Гудит резина помогите!
BeTePoK
28 Сентябрь 2009
Зеленоград
Swift 2005 МКПП
Поставил зимнюю резину появился раздражительный гул в салоне похож на вертолетный. Звук прерывистый бух-бух-бух. Очень раздражает. Что делать?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: Гудит резина помогите!
А балансированная ?
можа у резины дефект какой? или что то в протектор наблось... + что за резина (марка, шипы или нет)?
Проверить затяжку колеса, может быть даже что криво поставили?
Потому что если звук прерывистый - значит есть проблемная точка на окружности.
Так же весьма интересно прислушаться и выяснить от какого колеса идет звук (потом вывесить это колесо и покрутить, послущать и посмотреть). БЫвали истории когда внутрь колеса попадали посторонние предметы (забытые там не радивыми монтажниками)
BeTePoK
28 Сентябрь 2009
Зеленоград
Swift 2005 МКПП
Резина не новая.nord frost 3 шипы. Вроде балансированая руль не бьет
СаняBusa
7 Февраль 2009
323
ЗаМКАДыш
SUZUKI: Swift 2005, Hayabusa GSX1300R 2008
Возможно, неравномерный износ протектора. У моего соседа такая же фигня, как будто подшипник ступичный гудит.
Bagr LTD.
На связи
11 Сентябрь 2008
513
91
Москва, Кунцево
Swift 1.5 AT темно-синий.
Ну тогда даже не знаю... Я знаю точно что на НИВЕ они ОБЯЗАНЫ гудеть.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
У меня когда на мелкой прокатились с примерзшим ручником, сточило слегка протектор... не особо видно, но!! при езде по чистому асфальту звук стоял такого плана : дык дык дык. Переставил колесо в перед, меньше стал чувствовать.
Кароче говоря. тебе просто необходимо определить с какой стороны звук, и с какого моста. После этого смотреть это колесо. По другому никак
Niikson
3 Июнь 2008
Химки,Зеленоград
Думаю надо просто заехать в нормальный шиномонтаж,что б посмотрели и выбрали какую резину куда поставить,и вобще в каком она состоянии,т.к по идее в перед ставят где меньше износ,поэтому может быть гул из-за неровномерного износа
olegi-70
Тяжелая правая нога.
16 Июнь 2008
1,233
562
И это правильно , лучше пусть спецы посмотрят.
