Cultus(включение термостата)
tozman1305
26 Октябрь 2009
г. Екатеринбург
Suzuki cultus vagon
На култусе при включении термостата вылетает 4ая свеча, катушку меняли... что делать? (поиском пользовался подобной темы не нашел, если есть, то просто дайте ссылку!)
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Ответ: Cultus(включение термостата)
Ускользает смысл. Понятно только - что-то случилось.
Что такое "включение термостата" - это означает двигатель прогрелся до температуры, при которой термостат открылся и пустил ОЖ по большому кругу? Или какой-то иной смысл?
Что такое "вылетает свеча"? перестает работать? или она пробивается? или у нее плохая резьба и она не держится в своем отверстии и действительно вылетает?
Если понять так, что при прогреве мотора перестает работать 4-я свеча, то версии могут быть
- не исправна форсунка 4-го цилиндра, т.е. "льет", на холодную цилиндр будет работать, на горячую нет, свечку заливает и она перестает работать.
Промыть форсунки, если есть возможность обратиться в сервис где их проверят на стенде.
Неверно отрегулирован зазор в клапанах на этом цилиндре. При прогреве зазоры уменьшаются, клапан перестает закрываться, компрессия в этом цилиндре падает, цилиндр не работает
Проверить компрессию в тот момент когда перестал работать цилиндр, померить зазоры в клапанах.
Тепловой чисто электрический трабл. Катушек на машине сколько? есть варианты 1,2 или 4 - машину ты не указал. Если 4 - может проблема не в катушке а в низковольтовой части. Проверить на прогретой машине приходит ли низковольтовый сигнал на катушку. Если две катушки - хорошо посмотреть ВВ провода, если катушка 1 добавляется еще узел - трамблер.
tozman1305
26 Октябрь 2009
г. Екатеринбург
Suzuki cultus vagon
Большое спасибо, что отозвались. Вообщем, термостат включается когда прогрелся двигатель, т.е. по трассе пока машина не греется все хорошо, только попадаешь в "пробку" на дороге включается термостат и сразу начинают падать обороты а при остановке смотрю пробита четвертая свеча. Машинка култус вагон, 2000 год, две катушки. Четвертую катушку заменил, два провода - новые, форсунки чистили в сервисе. А может сбой в компе, или как подсказали акумик подсажен? Подскажите еще пожалуйста! :(
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
А свеча "пробита" это как? просто закопченая или реально пробит изолятор и есть следы пробоя по изолятору?
По-моему искра одновременно "шьет" на две свечки - 1 с 3, 2 с 4. Если так, то вроде электрическая часть низковольтовая не причем?
А зазор в клапанах не смотрел какой? интерсно было бы и компрессию на этом цилиндре померить когда свечка умирает.
А свечки стоят не, что рекомендованы? У меня была наклейка изнутри капота, на вскидку NGK BKR6E-11.
Вакуумник вроде бы не должен так влиять - это на 412 москвиче 4-ю свечку закидывало тормозухой если главный тормозной был дырявый, но это не зависело от температуры мотора.
Больше ничего не приходит на ум.
tozman1305
26 Октябрь 2009
г. Екатеринбург
Suzuki cultus vagon
Спасибо, как проверю напишу ;)
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Свечи с добавочными цифрами 11 в конце маркировки для двигателей 1,8, для всех остальных без индекса, с зазором 0,8, а не 1,1.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Блин твоя правда походу, а я себе именно такие заказал Рыдаю!
Добавлено через 6 минут
Автор то, что ты называешь термостатом на самом деле является вентилятором охлождения радиатора. Как имея две катушки можно заменять 4-ю для меня не совсем ясно. "Подсаженый акумик" на пробой свечи повлиять ни как не может. Обороты при включении вентилятора критично падают? В чём выражается пробой свечи?
PS прежде чем что-то писать пжлста выучи названия хотябы основных узлов и агрегатов, дабы неразумением своим не вводить в заблуждение других форумчан, а то я когда первый раз прочитал твой пост думал ты под травой, когда прочитал твой следующий пост понял, что всё в порядке :thumbsup:
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Дружище, Baleno и Cultus несколько разные машины, несмотря на все их внешнее сходство. и на Cultus c с мотором G15A свечки с индексом именно 11 на конце, т.е. зазор 1.1
Это я не сам придумал - наклейка с маркировкой свечей была на кaпоте с нижней стороны.
Для CULTUSKrasnodar - ладно тебе - ну не владеет человек терминологией, постепенно все узнает как и что называется.
У всех нас эти знания не врожденные, все постепенно от кого-то (если есть от кого) учились техническим терминам.
для tozman1305
По сути - а ты не пробовал катушки местами поменять?
Та, которую ты поставил вместо своей старой - она на самом деле новая или с разбора?
И если свечи не менял - купи комплект NGK, стоит не дорого - около 400р, правда и служит не долго - не более 10 ткм.
tozman1305
26 Октябрь 2009
г. Екатеринбург
Suzuki cultus vagon
Cultus Novosib спасибо, может много еще не знаю, но все еще впереди. Катушка на самом деле новая, у свечи пробивает изолятор. Кое что для себя понял, скоро отпишусь...
