Всем доброго времени суток! Я снова сюда со своими проблемами.
В общем такая неприятность - во время движения наблюдается звук похожий на хрюканье, кажется с левого колеса, периодичность напрямую зависит от скорости его вращения. Думал подшипник ступицы - поменял - показалось, что исчезло, но вскоре снова появилось. Если долго ездить - может исчезнуть, но с утра обязательно появиться. И это на 2wd. Недавно пробовал включить 4wd и хрюканье стало почти постоянным (почти на весь оборот колеса). На подъемнике поднимали - при выключенных хабах и выключенном полном приводе вращали передние колеса - правое легко вращается, левое с натягом и вращение передается на кардан. хотя повторюсь - хабы выключены оба (ручные). Я грешу на левый хаб, но хотелось бы услышать мнение опытных сузуководов!
Вот совсем недавно появился еще один ненормальный звук - правда редко бывает - кажется когда колеса повернуты немного вправо и трогаюсь - попытаюсь описать - короткий вой (1,5-2 с) похожий на звук тормозящего не нового автобуса
) правда автобусы иногда так звонко тормозят, а тут звук глуховатый и короткий. Может кто тоже сталкивался?
Заранее спасибо говорить не буду - потом щелкну по спецкнопке.
