Родная магнитола... Ошибки...
sherhan
18 Январь 2008
116
22
МО, Домодедово
SUZUKI Grand Vitara 2.0 full 2007
Доброе утро, товарищи :))
В общем по порядку... В последнее время стала глючить штатная магнитола с ченджером на 6 дисков, по моему моделька Clarion PS-2991. Глюки следующие Часто диски перестал читать, ругается CHECK DISC. Раза со второго третьего только запускается. Мало того, стал при смене диска говорить PUSH EJECT (вроде как по мануалу мех. ошибка). Она шумит, пытается вытащить диск,но результата нет, после этого пробую ВЫТАЩИТЬ ВСЕ ДИСКИ, снова шумит, пытается вытащить диск и через несколько попыток все же вытаскивает по одному... А когда вновь вставляю диски поочереди опять выдает PUSH EJECT... Кто сталкивался? СМЕРТЕЛЬНО ЛИ ЭТО???
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ...
sherhan
18 Январь 2008
116
22
МО, Домодедово
exxpe
20 Август 2007
548
100
Ответ: Родная магнитола... Ошибки...
Диски всякие, и лицензионные аудио и пиратские мп3 и сам записывал... в общем все кроме CD-RW...
Штатный мафон капризен к болванкам. Техдир выкладывал как-то образцы дисков, которыми магнитола может подавиться.
sedoi1973
26 Август 2009
146
Мурманская область
NSGV 2.4 АКПП full
Х.з. у меня вроде все ест.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
+1.
Вот есть у мну сайт... как они делают не знаю , но вроде предлагают нужный спектр услуг.
Не реклама, потому как в закладках держу изза схему контактов, ну и для инфы
ТЫНЦ
Валуев Коля
13 Декабрь 2008
517
72
Ярославль
есть
И у меня всё читает. Проблем не было ещё, хотя лицензионный диск у меня всего один - и тот "Виндоус-98":D
Думаю надо к дилеру на замену магнитолы, ибо нефиг...
Некий НИКТО
2 Март 2008
94
детский сад...
разобрать и почистить пробовал?
sherhan
18 Январь 2008
116
22
МО, Домодедово
детский сад...
так я бы с удовольствием... да вот гарантия... думал может кто сталкивался с подобным... поеду на днях в сервис, посмотрим что скажут)))
sherhan
18 Январь 2008
116
22
МО, Домодедово
Товарисчи, а кто помнит (видел, знает, представляет) на данном типе аппарата (магнитолле) какие болтики (чтобы ее разобрать)??? звездочки али обычные под фигурную отвертку???
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
аццкие кресты
если ты про винты крепления головы к панели
mad max
6 Апрель 2009
408
Suzuki Grand Vitara 3D 1.6 5MT JX-A
Незамечал, читает всякое г-но, втомчисле и нонеймы по 4 рубля, те которые с обоих сторон зеркальные. давится только заведомо загаженными и изцарапанными дисками и то там где царапины на просвет, эту зону не читает, как только пару песен перелистнешь в нормальную незагаженную область продолжает дальше воспроизводить. У автора какаято проблема с самой магнитолой а не с дисками, возможно нужно попробовать почистить для начала.
З.Ы. правда у меня не космический челенжер на 6 дисков, а однодигковый штатный говнопригрыватель.
Валуев Коля
13 Декабрь 2008
517
72
Ярославль
есть
Со следами вскрытия - замена по гарантии досвидос
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
+1.
Вот есть у мну сайт... [/URL]
Сорри за оффтоп. Скажите Вы специально говорите "у мну" вместо "у меня" ? Это такой прикол или какой-то диалект. ;)
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
да, это язык такой есть модный в определенных кругах. У нас, согласно правилам язык общения русский, прошу не забывать. При сильном засиии албанизма и прочего ...зма, могу и потереть
zau
4 Июнь 2006
518
149
SGVN 2.0 АКПП 2006 фул Продан
Подарили мне магнитолу PS-2991, вытащил старую PS-2691, установил новую. На форуме много слышал о функции AVC (авт.управления громкостью), решил найти её в подарке - сколько не нажимал правую ручку не появляется менюшка AVC. Отсюда вопрос: может, что не так делаю или указанной функции может не быть в магнитоле PS-2991?Чешу репу.
sherhan
18 Январь 2008
116
22
МО, Домодедово
Сейчас уже и не помню конкретно в каком подпункте меню находиться, но могу сказать точно что правой ручкой выбор. Еще помню что 3 разных режима этого самого AVC. Функция должна быть точно. Кажись в факе видел инструкцию...
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Я думаю что на некоторых этой функции нет. я тоже искал, причем огромное кол-во соклубников чуть ли не на пальцах объяснили где (тему не помню) но у меня этой функции нет.
чему вполне рад - и вам советую не заморачиваться - она не удобна (сужу по свифту)
vovan
4 Март 2007
3,674
560
Воронеж
... что не так делаю или указанной функции может не быть в магнитоле PS-2991? Чешу репу.
Cкажем дружно спасибо форумцу DVK.
Если не помогает, то проверить наличие в разъеме провода № 18.
У меня это синий провод с черной полоской и какими-то точками серебристой краской.
zau
4 Июнь 2006
518
149
Так-то оно так! Вот только наличие этого провода влияет на работоспособность функции АВК (DVK как раз об этом говорил). У меня же этой функции вообще нет в меню на правой ручке. Провод протащить от навигационного разъёме не проблема, но склоняюсь к тому, что просто нет её на моей магнитоле (у WINTTа, кстати, тоже).
Валуев Коля
13 Декабрь 2008
517
72
Ярославль
есть
У меня вот есть, да отключена эта функция. Беспонтовая...вредительская даже:thumbsdown:
vovan
4 Март 2007
3,674
560
Воронеж
Я понял DVK так: после отключения массы или постоянного плюса питания магнитолы и последующего подключения, этот пункт в меню правой ручки пропадает и появлятся уже на ходу автомобиля только по достижении определенной скорости (при наличии провода в колодке)
При случае проверю.
andyworks
18 Январь 2010
рязань
nsgv 5d
именно так. пункт в меню при подаче питания появляется не сразу. а потом эта дурацкая функция сама включается, и ее приходится принудительно выключать....)))
а один кларион я уже по гарантии поменял. сбоил жутко. зато новый, который кстати везли 2 месяца, не запнулся ни разу на любых дисках. кстати все чейнджеры, в силу своих конструктивных особенностей, очень критичны к внешнему диаметру диска. доставать заклинивший диск занятие трудоемкое.
