Как слить воду из бачка омывателя стекла?
Hypnosiss
25 Май 2009
SWIFT, 2008
день добрый, форумчане....
вынуждена поставить машину на месяц в гараж, а в бочке осталась вода. Подскажите, пожалуйста, как ее слить, чтобы трубки не разорвало в холода???
Casiopea
Почитатель :)
5 Май 2007
626
106
Кострома
[B]Swit[/B]-ег Венгр 4MTA________[COLOR="DarkOrange"]оранжевый[/COLOR]
Ответ: Как слить воду из бочка омывателя стекла?
Я обычно делаю это прямо на заднее стекло :D берусь руками за крутилку справа, поворачиваю ее на себя до упора и отли...сливаю.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
или на лобовое стекло, тока дворники кверху поднять надо, что б по стеклу не елозили простотак
Webber
(: Я лублю кататься :)
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
На заднее стекло по опыту ВСЁ не сольёшь.
Там вода заканчивается немного раньше, чем на лобовое.
Кстати, этим самым можно проверить сколько ещё осталось воды в бачке - если на заднее стекло вода уже не сливается, то скоро закончится и на лобовом :)
Можешь, как вариант залить в бачок концентрат зимней стеклоомывающей жидкости на максимальную температуру, например, до -50 град. Если конечно у тебя бачок водой не под горлышко залит...
И после прокачать немного воду с омывателем через форсунки.
Enzo
5 Февраль 2007
525
266
Ответ: Как слить воду из бачка омывателя стекла?
Трубки не разорвет - проверено.
СаняBusa
7 Февраль 2009
323
ЗаМКАДыш
SUZUKI: Swift 2005, Hayabusa GSX1300R 2008
Точно. Вот бачок, если полный будет, может и треснуть. Но маловероятно.
