Расходы зо год
#frost#
10 Февраль 2006
194
На Балене езжу чуть больше 2х лет (как права получил) и после первого года эксплуатации решил подсчитать скоко бабла она вытягивает.Уж больно много за первый год пришлось потратится.Ну да ладно начнем.
Август:
-ОСАГО 5700р.
-масло Шелл 1л. 320р.
-ролик ГРМ 1100р. (многово не знал поэтому так дорого)
-бензин 2800р.
итого: 9920р. после того как оценил работу сервисМЭНОВ по замене помпы решил ну их подальше лучше сам
Сентябрь:
-герметик 55р.
-масло Шелл 4л. 1100
-фильтр масл. 200
-сальник р. вала 100р.
-бензин 2400р.(Лукойл)
итого: 3855р. прикольный месяц чуть не разобрали двигатель в поисках причины стука даже за мануалом к Johnych'у сьездили(за что ему еще раз спасибо)
Октябрь:
-бензин 2500р. (Лукойл)
итого: 2500р. месяц так сказать удался
Ноябрь:
- ТО 1300р.
- бензин 2400р. (Лукойл)
- смена колес 240р.
- лампочка салона 20р.
итого: 3960р.
Декабрь:
- бензин 2400р.(Лукойл, Несте)
- масло Шелл 1л. 320
- незамерзайка 40р.класноя штука воняла месяца три
- тонировка 3850р.желею что сделал в такой шараги(хотя с виду серьезная организация точки по всему городу) поотвалилась почти везде
итого:6610р.
Январь:
- бензин 1600р.(Несте)
- колонки Сони 950р. крутизна, штатные лучше но они погибли
- клей ПВА 50р. пришлось замостырить проставки под динамики
- батарейка в брелок 25р.
итого:2625р.
Февраль:
- незамерзайка 85р.
- бензин 2700р. (Несте)
итого: 2785р.
Март:
- бензин 2100 (Несте)
- комплект сцепления ASCO 3110р. менял сам (с другом) в гараже ушло 2 дня, большую часть времени бегали по магазинам и в гараже было ох...нно холодно
- вал 20р. от классики чтоб вытачить оправку
- гайка 20р. от нивы на ступицу
итого: 5250р.
Апрель:
- бензин 2600р. (Несте)
- автомойка 170р.
- смена колес 260р.
итого: 3350р.
Май:
- бензин 2490р.
итого: 2490р.
Июнь:
- бензин 3200р. (Несте)
- масло Шелл 4л. 1050р.
- тормозуха 2л. 90р.
- ремень ГУРа Бош 150р.
- ремень генератора Gates 150р.
- датчик маслянный Епс 70р.
- фильтр маслянный Ниппартс 100р.
- фильтр возд. Ниппартс 200р.
- торм. цилиндр правый Ниппартс 530р.
- торм. цил. левый Ниппартс 470р.
- ремонт прокола колеса 45 р.
- штраф 1000р. год твари не трогали и вот те на :thumbsdown: хотя виноват сам
итого: 7055р.
Июль:
- бензин 4800р. (Несте и Сургутнефтегаз Псковской области)
- штраф 100р.
- штраф 300р.
- елочка 26р. пока тоскал на тросе помойку брата именуемую вазом хорошо припалил сцепление, ниубиваемый запах.Интересно SACH поприятнее папахивает.
итого: 5226р.
Август:
- бензин 918 р. (Несте) попробовал поездить до упора,при резком разгоне появились провалы залил 45.9 литра.
Ну вот и весь год далее следующий круг 3200р. страховка и т.д. и т.п.
В общем за весь год потрачено на машину 56544 рублей.В первый год затраты были больше так навскидку:
- резина летняя зимняя 14000р.
- коробка 14000р. з/ч + работа тогда делал в сервисе, щас все делаю сам.
- сигналка 7000р.
- замена стекла 7000р.
- помпа застучала 3000р. з/ч + работа
- поменял 2 магнитолы около 8000р.
- колодки,масла,бензин,аккум ну и тд
Машина меня пока устраивает есть свои плюсы и минусы.Ну что сказать первая машина онаи есть #1.Никогда не подводила не считая аккум который сдох в первую зиму,был родной.Конечно досталось ей поначалу, постоянный драг со светофоровОх ёёё, не аж стыдно становится как вспомню,ща вроде отпустило.
Вот так, какие ваши соображения по вышеописанному,много или мало.
Ales
Минск
За вычетом тонировки, бензина и др. вещей напрямую не относящихся к ходовому состоянию машины получилось - 17590. По моему мнению очень даже приличный результат. В среднем $55 в месяц на обслуживание машины вполне приемлимо :thumbsup:
SVA
23 Август 2006
333
Москва САО
baleno, 00г, 2wd, 1,6
Нормально так за год, я могу сказать про себя за месяц август гы, замена коробки, сальников привода, пыльника привода, эвакуятор как итог замены этого пыльника, итого 34000 руб.
usha
3,241
Baleno Wagon GLX 99 гв, G16B, 186 ткм.
целых 8 месяцев тачку не мыл......... Респект за отчет. Недорого. На 9-ку я не меньше тратил.
JIN
26 Февраль 2006
523
Suzuki Baleno sedan 1.6 GLX
116 тык.
Спасибо за отчет.А вот у меня вопрос, сцепление сложно поменять самому? Т.е ты это делал на подъемнике или эстакаде, или прсто подняв машину? И второй вопрос, оправка для центровки осталась? =) а то тоже подумываю о замене, думаю у меня еще родное стоит =)
#frost#
10 Февраль 2006
194
Ожидал этой мощной шутки.:thumbsup: Ручками ее из лужи.
Сцепление менялподняв машину(чтобы удобно под ней ползать было) там все просто за исключением нескольких гаек около стартера уж очень "удобно подлазить".
Оправка должна валятся где-то так что если в комплекте со сцеплением не будет то без проблем.
Я коробку нае..ул на 3й месяц эксплуатации пришлось поменять все подшыбники;) пластину и масло + работа 14 000 сделали наудивление нормально,тока щас при оч. резком старте 2я хрустит(видимо синхронизатор).
В данный момент надо менять рычаги(левый заказал Ниппартс),вчера обнаружил что порвались пыльники шрусовОх ёёё, не незнаю как быть,трубки тормозные прогнили,диски тормозные повело да с коленвалом чето делать.Короче много гемора.
Зато виброизоляцию передних дверей сделал вибропластом, прикольно стало:D .
JIN
26 Февраль 2006
523
116 тык.
Диски тормозные стоят недорого, я покупал вроде рублей по 800 в Детали ру..были даже в наличии (фирмы Юрид)
Шланги вот кстати не смотрел тормозные.. как узнал состояние? Вроде трещин не видать...
Кстати, а сцепления код не помнишь? У тебя двиг 1.6? А то луковское стоит 150 баков, а АСко должно дешевле быть =)
