Регулировка стояночного тормоза
longsv2
8 Июль 2009
xl-7. 2005
Привет всем!
Поскажите как и где осуществляется регулировка стояночного тормоза на XL-7. Поиск по форуму не дал результатов.
loomed
9 Апрель 2007
271
Suzuki Grand Vitara XL-7 2002 америкос[url=http://www.autometric.ru][img]http://www.autometric.ru/lines/loomed.gif[/img]
Ответ: Регулировка стояночного тормоза
снимаем панель над ручником и легко добираемся до тросов.Но как правило высоко поднимающийся ручник без усилия говорит о максимальном износе колодок,там стоит механизм доводки колодок похоже что дальше не куда уже.(ну у меня именно так, поставил новые и безо всяких регулировок 3 щелчка и все )
longsv2
8 Июль 2009
xl-7. 2005
В том то и дело что колодки новые (почти) а ручник не держит и не понятно почему.
Сниму панель посмотрю, потом отпишусь
Спасибо!
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Спасибо!
после замены колодок, механиз автоподвидки надо установить в рабоче положение, несколько раз поднимать и опускать рычаг, нажимать на тормозную педаль, таким образом механизм выбирает зазоры. Делал так летом, все работает хорошо, может что то напутали при установке пружинок, там мудреный механизм
олеg
10 Ноябрь 2006
истра
СГВ 2003 г. 2,0 л. 5д.
НСГВ, 2010 г., 2,4 л. автомат, полный фарш.
Спасибо!
после замены колодок надо натянуть тросик ручника, так чтоб срабатывал с 4-5 щелчков, а дальше уже зазоры между колодками и тормозным барабаном должен выбрать механизм подводки .
проверьте работу механизма подводки колодок:
снимите тормозной барабан, напарник поднимает рычаг ручника, вы смотрите за механизмом подводки, на каждое поднятие ручника рычажок подводки должен подняться на 2-4 зубчика храповичка, при освобождении механизма подводки, что происходит при торможении педалью,
при снятом барабане потихоньку растяните колодки вверху у тормозного цилиндра рычажок должен под действием пружины провернуть храповик, и тем самым выворачивает винт из дюралевой вилки, выбирая зазоры.
удачи!!
