Топливный фильтр в дизельном Игнисе
Zabar
31 Март 2009
Suzuki Ignis Z13DT
Друзья! Не подскажете ли,как открыть крышку топливного фильтра на дизельном Игнисе - даже в Сервисе (Не авторизованном) не смогли - боялись,что лопнет. Сам пробовал специнструментом (ключ с цепью) - не хватает усилий - возможно сервисмены крутили не в ту сторону,либо присосалась крепко!
Karaven
1 Декабрь 2008
73
Бор, Нижегородская область
Серебристый Suzuki Liana AT AWD, 2005
Ответ: Топливный фильтр в дизельном Игнисе
Была таже проблема, крышка похоже присасывается со временем. Чтобы открутить снимал фильтр, побоялся что не выдержит крепление, уж больно хлипкое.. Т.к. ключа нужного не нашлось, придумал следущее, на фильтр намотал мягкий провод и привязал к палке один конец, получился рычаг которым крышка легко открутилась.
Zabar
31 Март 2009
Suzuki Ignis Z13DT
Спасибо! Отвернул с помощью друга и второй цепочки.Кстати, после 40 тыс. фильтр был совершенно не грязный.[DOUBLEPOST=1446486672,1257747780][/DOUBLEPOST]Прошло 6 лет. Настало время поменять фильтр топлива. Снял, открыл, заменил - а крышка не садится на место! Сравниваю с тем, что мне на сервисе "Яуза- Моторс" ставили 2 года назад - и что вижу: мой фильтр (не оригинал, GP-Group 1218700500 по каталогу ) имеет воротник, мешающий надеть крышку фильтра, а сервисный этого воротника не имеет! Он был аккуратно выломан, видно на сервисе тоже пытались впихнуть картридж в корпус, но без успеха...Кстати, на схеме этот картридж воротника не имеет. Может , я не тот аналог выбрал, просмотрел почти все, что имели фото, но они все с воротниками вверху. Кто из собратьев имеет подобный опыт? Пилить или пытаться достать оригинал (которого нет)?
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Оригинальный фильтр 15411-84E60 тоже с воротником. Воротник нужно втыкать в крышку
серенький
28 Февраль 2010
75
из деревни
купил игнис
Никогда не парился с этим... просто втыкал в крышку и всё. Пользую всегда Ашику 30-есо016. Меняю с заменой масла, а откручиваем вдвоём - даю большому дядьке подержать фильтр, а сам откручиваю)
