Не выключается ближний свет при отключенном зажигании
Vor4un
16 Апрель 2009
Дмитров
SGV 2.5 MT 2001,BF Goodrich AT 215/70/16
Вот в принципе и весь вопрос, также не отключаются противотуманки.
Поганычь
5 Ноябрь 2009
90
22
Санкт-Петребург
SUZUKI GRAND VITARA 5D 2.4 механика
Ответ: Не выключается ближний свет при отключенном зажигании
Ближний свет будет отключаться только если у вас включена функция "евросвет", так же как и включаться....;)
Vor4un
16 Апрель 2009
Дмитров
Так я не понял, на европейке это стандартно, что ближний-дальний свет не переключается на габариты при отключенном зажигании?
Поганычь
5 Ноябрь 2009
90
22
Санкт-Петребург
Это страндартно, выключаете зажигание, а фары горят.
petrk
23 Июнь 2009
Minsk
Suzuki Grand Vitara XL7, 2006, 2.7
и как включить эту функцию??
Поганычь
5 Ноябрь 2009
90
22
Санкт-Петребург
1. Включаешь зажигание
2. 5 раз включить выключить габариты
3. 5 раз включить выключить ближний свет
4. Авто подаст сигнал
Для выключения процедура та же
Судзук7
99
TLC Prado
Ты консультируешь по новой Витаре, или старой. Тут ветка старой.
И не понятно у Ошибки что за машина? Как без подписи можно рассуждать что делать?:thumbsdown:
Поганычь
5 Ноябрь 2009
90
22
Санкт-Петребург
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
22
пгт Дублинка
Ежжу на гранд-витаре '01 2литра турба-дизель, очинь ие люблю
по старой - походу такой фишки необнаружено, хотя мафынка явно европейка,
противотуманки себе переколхозил через релюшку ...потеплее будет ...может и переколхожу себе так же и свет
petrk
23 Июнь 2009
Minsk
у меня SGV XL-7 2006 2.7 американка
по моему я в кабинете делал себе подпись с машиной.
а еще у нее магнитола тоже пропускает частоты - тут видел про старые, у меня не такая. слышал не раз что можно переключить на евро какойто комбинацией клавиш, но точно так и ненашел.
новая это с 2007?
Поганычь
5 Ноябрь 2009
90
22
Санкт-Петребург
новая это с 2007?
До этого была американка Lantra...чего только не пробовали, нечётные частоты и хоть ты тресни...опменял на европейский...
Vor4un
16 Апрель 2009
Дмитров
Вот я по старой и спрашивал, т.к. ветка про старую.
Подпись сделал.;)
Судзук7
99
TLC Prado
Подпись сделал.;)
Действительно не выключаются, приходится ручку света поворачивать.
igoryashka197
22 Июль 2012
193
Suzuki Grand Vitara XL-7 2006
Всем доброго дня) Давненько я тут не "флудил")) Мне тоже покоя не дает ближний свет)) Дело в том, что моя башка "дырявая" иногда иногда забывает после выключения зажигания отключать ближний свет вручную, а автоматом он не отключается. К счастью пока это проходило без фатальных для меня последствий:)
Можно ли все-таки как-то настроить/подключить ближний свет, так, чтобы при выключении зажигания - свет выключался автоматом???[DOUBLEPOST=1483390170,1480879855][/DOUBLEPOST]Значит все-таки нет :thank_you:
