Граждане помогите советом, нужно подключить навигатор старого образца.
Вобщем я уже "подключил", но навигатор сейчас показывает только место положение на карте, а вот маршрут от точки старта до финиша не прокладывает. Живу в Японии, ткнулся в пару мест, говорят, подключить не могут. По факту, сейчас один провод навигатора остается вакантным, изучая иероглифы, я "понял" что его нужно подцепить к датчику скорости. Вот что написано в мануале навигатора относительно этого вакантного проводка.
車速信号入力
車の走った距離を検出するために使用します。必ず車の
車速検出回路に接続してください。(車の車速検出回路への接続が困難な場合は、
車速パルス発生機を接続することもできます。)
и автоматический гугл-перевод...
Speed signal input
Used to detect the distance the car ran. Vehicles must
Please connect to the vehicle speed detection circuit. (If you have difficulty connecting to the car speed detection circuit,
You can also connect the speed pulse generator. )
Скорость на входе сигнала
Используется для обнаружения расстояния автомобиль. Транспортные средства должны
Пожалуйста, подключитесь к обнаружению схема скорости транспортного средства. (Если у вас трудности при подключении к схеме обнаружения скорости автомобиля,
Вы также можете подключить генератор импульсов скорости. )
Жалко добро выкидывать, экран большой, цветной зараза!
車速信号入力
Speed signal input
