Датчик скорости на АКПП
Чита
6 Август 2008
Здраствуйте! У меня SUZUKI AERIO 2002 г., 2.0 л и такая проблема. Дело в том, что были сильные дожди ( машина стоит на улице). Когда на след день завела и решила прокатиться,заметила некие изменения:))) 1) заметила на панели, что перестала работать электронная скорость (все время на нуле и даже не показывает километраж) Выпал чек, поехала в сервис, сказали что дачтик скорости, проверили проводку, все в порядке, проводка целая, везде сухо и сняли ошибку. не успела отьехать от сервиса ошибка снова появилась:-( Но что самое интересное, как только машина проездила целый день и прогрелась,датчик заработал и чек сам пропал. Он то работает, то не работает, то показывает скорость, то снова стоит на нуле:))что то с оборотами стало твориться, не держит обороты, сегодня вообще вырубилась на скорости (это если не работает датчик). Прыгает показатель бензина, то больше, то меньше(на электронном табло ввиде кубиков)!!! Да и еще, когда датчик работает, машина работает великолепно, как только датчик перестает работать, машина начинает барахлить, не держит обороты, дергается,прыгает бензин, то больше, то меньше:) Что это может быть? Может где то коротит?? на что обратить внимание? А то всервис как поедишь, видят что девушка и начинается.... Подскажите, ПЛИЗ . Мне казалось, если датчик сломан, то он не должен работать.
Редактировать Пожаловаться
piLoT75s
18 Август 2009
318
Самара
Suzuli Liana 2003г.в. 4*4 мех.
Ответ: Датчик скорости на АКПП
Привет.
У меня Сузука 2003г с механикой, но стоит электронная панель. На подобие твоей болезни у меня было, но по другому, едешь а спидометр (органометр) показывает любую скорость какую ему взбредет. в сервисе сказали - датчик скорости "умер" и стоит он очень дорого ~ 10тр. но один хороший чел, посоветовал: - Возьми найди где этот датчик, пошевели его, очисть от грязи, продуй(не выкручивая), и посильней надови во внутрь. и все!
У меня все получилось!
:thumbsup:
