про кондиционер жалоба
Самурай
Фанат Сузуки.
12 Январь 2009
1,362
244
Москва Ясенево
народ, подскажите! у меня такая проблема-
1)кондиционер очень слабо охлаждает воздух, был 2 раза у Илья11, не помогло, говорит, что это норм, но мне не верится
2)в сырую погоду сильно потеют окна, на стоящей машине вообще не отпотевают (естессна с вкл. кондеем)
подозреваю, что причина у этого одна, может кто подскажет, что это может быть?
P.S. салонный фильтр менял у Ильи летом
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Ответ: про кондиционер жалоба
сейчас не пыльно, попробуй вообще без салонного фильтра, кстати он очень быстро загрязняется. ИМХО в этом 90%. еще надо проверить количество фреона, делается в двоем так: один сотрит в контрольное окошечко, второй включает кондиционер, в окошечке должно запузыриться, потом пойдет чистый поток, если пузырится постоянно или вообще не пузырится, то мало фреона.
Самурай
Фанат Сузуки.
12 Январь 2009
1,362
244
Москва Ясенево
это где такой диагноз поставили!?
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Можа испаритель забился? Попробуй вытащить салонный фильтр и фонариком посветить в щель. Справа как раз должны быть ребра испарителя. Так же можно помыть конденсор, 50% проблем работы кондея от его забитости случаются, факт. Если не поможет - на диагностику. Подключают манометры к высокой и низкой части и смотрят давление в работе. Если нормальное (на высокой стороне - 11-13Атм), то где-то грязь полюбому. Если ниже или выше - проверить кол-во фреона.
Блок кондея менять - это ахтунг, тем более там частей много. Если б не качал компрессор, это было бы сразу заметно по гулу. В остальном там ломаться нечему так, чтоб кондей "чуть холодил", сплошные железки. Либо работает, либо нет.
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Вчера менял оба воздушных фильтра, при одинаковом пробеге салонный фильтр наглухо забитый черно-коричневой рыхлой массой, а фильтр двигателя можно было и не менять.... вот так... зато теперь даже кондиционер не включаю стекло с утра быстренько "продулось".
seregbi4
22 Апрель 2008
Москва и Королёв
в автодине на ярославке..и цену заломили кошмар просто((
Потом поехал в катану, они там что-то помудрили, кондей теперь как-то но работает=)
Самурай
Фанат Сузуки.
12 Январь 2009
1,362
244
Москва Ясенево
блин, достал фильтры, а они похожи на войлок!..
а меняли у ильи11 летом...
езжу без них, пока, стекла не потеют.Мляяяяя!
dusty
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
:D А чуть всю систему не разобрал...
Я этих фильтров купил 4 штуки на рынке по 400р за штуку и меняю раз в полгода. Пыльно у нас, однако.
Самурай
Фанат Сузуки.
12 Январь 2009
1,362
244
Москва Ясенево
а я в екзисте заказал все возможные фильтра по три экземпляра
dusty
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
PavAl 64
28 Апрель 2009
Пушкино М.о.
SGV 1998 AT H25A evro
А в "Челюхе" на много дороже? Ездите мимо, брал - было всё в наличии. Или важен оригинал?
Самурай
Фанат Сузуки.
12 Январь 2009
1,362
244
Москва Ясенево
Самурай
Фанат Сузуки.
12 Январь 2009
1,362
244
Москва Ясенево
беру не оригинал, но японию, если с длинным сроком, то цена ниже, чем на любом рынке
