Стук при нажатии на тормоз в P
petrk
23 Июнь 2009
Minsk
Suzuki Grand Vitara XL7, 2006, 2.7
Значит SGV XL7 2006г, автомат 2.7 американка
обратил внимание на то что появился такой стучащий звук при нажатии на тормоз, особенно хорошо слышно когда АКПП в положении Р.
еще проблемка на холодную - D передача иногда машина не катится а стоит и если придавить газ то включается с таким ударом и рывком.
пробег 40т миль, масло в коробке пока не менял, цвет на щупе желтоватый, и по количеству больше середины и ощущение что раньше было меньше.
изза чего это может быть?
собираюсь поменять масло в коробке.
petrk
23 Июнь 2009
Minsk
Ответ: Стук при нажатии на тормоз в P
спасибо, но меня больше интересовал факт стука при нажатии на тормоз, а так же иногда включение первой передачи с ударом.
cheese
Астрахань
автомобиль
При нажатии на тормоз в положении Р обычно щелкает реле снятия блокировки с ручки переключения АКПП. Звучит как срук в районе ручки.
darknight
10 Январь 2009
137
Северная Осетия
Suzuki Grand Vitara FT GT v6 144Hp 2.5L
ИМХО - может не эфективно работают задние тормоза. Так-же когда у меня был повышенный уровень масла в коробке, все передачи включались с ударом (напрягало). Заметил, что если переключать передачи D и R кардан прокручивается на несколько градусов, то влево то в право. Возможно из-за люфтов в шестернях редуктора. Это тоже может вызывать стук.
petrk
23 Июнь 2009
Minsk
если бы люфт - то стучало бы всегда, а так только пока не прогреется коробка, и только D и то не всегда.
заметил так же что если на холодную в D не желает ехать - то чуть чуть прижимая педаль газа - машина по капле раскачивается, и иногда удается тронуть без удара.
на горячую все ок.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Если на горячую все хорошо, смена масла имеет смысл. Если цвет потеряло,начит были высокие температуры.
Запах гари от масла есть?
petrk
23 Июнь 2009
Minsk
вот не нюхал - насморк, грип. сегодрня понюхаю.
но спасибо!
масло уже приехало - на днях поменяю - напишу.
petrk
23 Июнь 2009
Minsk
вообщем резюме:
в коробке масо воняло горелым да и цвет уже стал далеко не розовый
поменял масло и фильтр, походу поменял масло в двигателе и тормозные колодки.
оказалось что при остановке и трогании с места "хрустели" тормоза - точнее колодки.
а с АКПП все пучком. (тьфу-тьфу-тьфу)
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Есть такая буква! Особенно наглядно при включенном зажигании но неработающем двигателе.
TR2N
4 Октябрь 2011
Красавица SX4
То есть это нормально? А то я на SX4 еще на первой 1000км эту штуку, со стуком из акпп в положении Р ,заметил, но в сервисе тоже сказали что это в порядке вещей.
