Глохнет мой танк (((
ZVeronika
11 Ноябрь 2009
Suzuki Swift, 2003
Уважаемые сузуководы, помогите!!!
глохнет на холостых оборотах..
и еще теряет иногда обороты во время езды (т.е. еду,а она не глохнит, но тормозит, а потом "прогазуется" и снова выровнивается)
Свифт 2003 - до этого вообще проблем не было! и тут...
Webber
(: Я лублю кататься :)
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Ответ: Глохнет мой танк (((
Бензин может отвратный залили... или бензонасос выходит из строя. Может свечи...
Лучше не кататься пока, а проверить всё как следует.
ZVeronika
11 Ноябрь 2009
Suzuki Swift, 2003
Бензин - ну на обычных городских заправках...
Свечи поменены на днях...
Катаюсь так уже достаточно долго (несколько недель) - случаи регулярные но не постоянные. Где-то раз в 50 км
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
и высоковольтные провода замени тоже... лучше на силиконовые.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ну да... учитывая возраст - тоже могут окочурится... правда изза плохих проводов авто не должно глохнуть. Скорее так, для профилактики
Кстаааати... проверить давление в топливо проводе бы не плохо... это так же все похоже на бензо насос. - если смена фильтра не поможет.
А если не сложно ответить... какая система впрыска?
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
ну да, глохнуть не должен - но может не стабильно искрить. что в совокупности с тем же плохим бензином может привести к глоху...
СаняBusa
7 Февраль 2009
323
ЗаМКАДыш
SUZUKI: Swift 2005, Hayabusa GSX1300R 2008
Согласен. Недавно у коллеги на матизе, нестаром совсем, были заменяны провода. Симптомы: периодическое поддваивание(цилиндра там три, один отключался, отсюда поддваивание) на светофорах. Полностью не глох.
