Проблема с AirBag
Garat
8 Ноябрь 2008
Привет всем Сузуководам 8))
Проблема заключаеться в следующем ,на холодной машине лампочка подушек безопасности горит постоянно (якобы сигнализируя о неисправности системы безопасности) на прогретой машине все работает нормально .Бывают и переходные режимы тускло горит или мерцает и то пропадает то нет. Ошибки по Эбу смотрел все чисто ,даже сбрасывал на всякий случай.
Посему прошу помощи многоуважаемой аудитории ,может ктото сталкивался с подобным или слышал чтото о такого рода проблеме.
С уважением Garat.
asdzx
16 Октябрь 2007
Алма-Ата
Ответ: Проблема с AirBag
подниму тему
такаяже история. Заметил, что такая штука стала появляться после завода с брелока сигнализации. Если потом раза 3-4 завести ключем, то пропадает, потом опять пару раз с автозавода и горит)
