Нужна консультация по двигателю
alilou
12 Ноябрь 2009
Grand Vitara
Здравствуйте!! подскажите если кто сталкивался. У меня suzuki Grand vitara 2001 года 2,5 литра автомат, американец сделан в японии Интересует такая проблема: при прогреве двигателя раздается звук похожий на клацание дизельного двигателя, после прогрева двигателя клацание заканчивается. Что это может быть? Чешу репу.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: Нужна консультация по двигателю
С большей долей вероятности - это гидрокомпенсаторы 5 или 6 цилидров.
Какое масло используете минералка/синтетика, зимние/летние характеристики??
Какой уровень масла в двигателе?
Когда меняли масло и где меняли?
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
если звук звонкий, однозначно компенсаторы, попробуй поменять масло. У меня цокот появляется в основном перед заменой масла, видимо связано с ухудшением его характеристик.
Zhenya
14 Январь 2008
114
Уфа
Если масло менялось недавно, я бы посоветовал долить масло до отметки MAX.
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Такая же ерунда. То стучит на холодную и РЕЗКО пропадает, как выключили, то на прогретом на холостых и пропадает после поездки. На СТО - визит-эффект - не стучит, зараза. Масло меняю через 4-5 тыс на СТО с промывкой, километров 500 назад поменял и сегодня услышал стук на холостых, потом приехал домой - нет. Будем ждать... хороший стук наружу вылезет.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
В каком состоянии маслоприемник?
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Масло 10W30 минералка, сказали что для большого числа цепей лучше минералка, ее хватает на 4 максимум 5 тыс км (по словам механиков), а по цене получается что синтетику через 10, что минералку через 5. По холодам - заводится до минус 25 без предварительного прогрева, что неправильно, поэтому грею через 4 часа или через 2, если ниже минус 20.
Самурай
Фанат Сузуки.
12 Январь 2009
1,362
244
Москва Ясенево
хреновые у вас механики! а стук - компенсаторы, звук очень похож на дизеля,с минералкой это на 90% вероятности
Добавлено через 36 секунд
кста, тема масла у нас не раз обсасывалась.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Гидрокомпенсаторы, стучат по трем причинам - завоздушивание, заграязнение и выработка, т.е. увеличение зазоров выше номинальных.
Завоздушивание лечится прегазовкой. Сузуки рекомендует на стоящем автомобиле подержать движок на постоянных повышенных (по-моему в районе 3 тыс.) оборотах минут 10-15. Если стук остался, то дело не в воздухе.
Загрязнение и выработка лечатся только с разборкой ГРМ.
Вы сначала убедитесь, что это действительно гидрокомпенсаторы, а не цепи.
