Сломался датчие положения каленвала
fsv
20 Октябрь 2007
191
Ижевск
СГВ 2009 2.4 МКПП
до этого был Джимни 2005 МКПП
Сломался датчик положения каленвала. Машина заводится, едет в неоптимальном режиме. Можно ли в таком режиме ездить, пока не придет под замену новый датчик, какие могут быть последствия?
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
Ответ: Сломался датчие положения каленвала
Принеисправном датчике коленчатого вала мотор не может завестись. возможно датчик положения распред вала?
fsv
20 Октябрь 2007
191
Ижевск
СГВ 2009 2.4 МКПП
находится под генератором, код соответствует датчику каленвала. Машина заводится с 7-ой секунды, тупит, когда едет, глохнет на холостых, но едет.
Я тоже читал, что не поедет , но поехала. Думаю, контроллер , как-то косвенно на основании других данных проводит вычисления.
Может кто обяснить , что происходит ?
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
технически контролер не может производить вычисления по другим датчикам дпкв есдинственый датчит к которому нет аварийных таблиц. завтра уточню.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
А как ты определил, что сдох тот, что находится именно под генератором, а не у моторного щита вверху (распредвала). Без датчика колена авто не должно ехать ваще.
fsv
20 Октябрь 2007
191
Ижевск
СГВ 2009 2.4 МКПП
датчик сломался физически от мех повреждения (в темноте дядька подтягивал мне ремень гены монтажкой), провода от датчика откинуты
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Удивительно, значит у нас живучие машины.
fsv
20 Октябрь 2007
191
Ижевск
СГВ 2009 2.4 МКПП
у японцев программисты отличные
Freezerman
18 Ноябрь 2009
Москва САО
Jimny 2003 JLX Auto Черный перламутр
У меня тоже ломался датчик положения коленвала где-то на 65 тыс.
Где-то 2недели ездил так: едет где-то минут 30-40, пока не перегреется, потом мотор дергается и глохнет.
1-2 минуты позора с включнной аварийкой, датчик остынет и снова можно минут 15 ехать...
Особенно неловко было застрять в "мертвой" пробке на 3м кольце :(
Токой симптом поломки у двух датчиков: положения коленвала и положения распредвала.
Отличие: поломка датчика положения коленвала не отражается в ошибках блока управления.
После замены субъективно мотор стал работать "мягче" и расход уменьшился...
Вот уже 10 тысяч после проблем нет :) Брал оригинал.
