Машинка тормозит... подскажите проблему
slon2007
9 Май 2009
СГВ 2004 2.0
Имеем СГВ 2004 года 2.0 пробег небольшой (по спидометру 20т) на деле около 40-50т. Машинка стала плохо стартовать, как будто что за ж..пу держит или груз большой. После разгона все окей.
Счем этот эфект связан? (масло в мосте и коробке в норме)
Витара тверь
19 Март 2008
219
тверь
Шеви трекер,2000,J20,АКП,металлик серебро
Тойота хайлАкс дизель 2L.1993 мкп
Ответ: Машинка тормозит... подскажите проблему
КПП-мешалка?
могло сцепление уж облысеть к 40 тырамРыдаю!
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Свечи пробиты если тоже может быть. При увеличении нагрузки их пробивает, затем нормально работают.
slon2007
9 Май 2009
СГВ 2004 2.0
Народ спасибо за ответы свечи и фильтр проверю, с датчиком и сцеплением сложнее придется ехать в сервис. когда доберусь отпишусь о результатах.;)
shnek
26 Февраль 2008
146
ИМХО по топливу проблема. Давление топлива проверьте
Гарри
24 Ноябрь 2006
Зеленоград
SGV XL7 LTD, 2.7, V6 (2003)
CheviTracker 2.0 L4 (1999)
На моей машине летом погиб лябда-зонд. Проездил 2 месяца, а после замены машину не узнал. Появилась динамика разгона и бензина жрать стала меньше, так что это тоже может влиять.
DmitryXL7
15 Октябрь 2007
140
22
Москва ЮАО
Suzuki Grand Vitara XL-7 2.7 2001
Ошибок не было при погибшей лямбде?
Lotus
27 Август 2009
Vitara 2000г, J20Y, МКПП, 5д, 225/70 R16
Раз уж заговорили о лямбда-зонде. Оригинал или неоригинал? меня эта проблема мучает также 2-3 месяца. На днях хочу менять!!
Ошибка у меня горит кстати сейчас именно из-за этого.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Вы думаете, что неоригинальная лямбда ее вызывает? А что у вас стоит сейчас?
Lotus
27 Август 2009
У меня стоит родной оригинал. Который еще в 2000 году на заводе поставили.
Чек энжин горит именно из-за него. Диагностику делал. Ломаю голову: менять на оригинал или можно поставить Bosch и я не наврежу машинке. Читал на форуме, одни говорят, что принцип действия единый у всех и что от жигулей ставят. Другие говорят что можно пожжешь ЕКУ из-за неоригинала.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Вашу родную лямбду уже давно пора менять. Лучше поставьте NTK универсальную.
