Проблема с МКПП на Лиане
David
14 Сентябрь 2006
Дорогие други, проблема такова: Включая первую скорость, со скрежетом (чувствуется сильное трение) но включается. За пол года потихоньку стали хуже включаться и вторая и третья скорости, 4-я и 5-я вроде как нормально, но в пробках их обычно не используешь. Потом машинка разогревается и полегче становится, но от этого не легче.Рыдаю!
Кто нибудь имел идентичные симптомы, я склонен думать, я вообще склонен думать :D , что это сцепление пневмо-электрическое умирает и не дает шестерням корректно вставать.
Я просто недавно ездил на Seat Ibiza, так там передачи сам запрыгивают в пазы, можно мизинцем переключать, а не как я сейчас - как дубину обхватываю ручку КПП. :(
Памажите кто чем может
David
14 Сентябрь 2006
75000км, 2002год. Купил ее когда было 70000км, вроде как проблемы не было. Я еще езжу так, что постоянной сцепление отжимаю, при любом торможении - привычка такая.Некоторые например отжимают только когда скорость меняет. Но это так отступление в лирику. Читать кни
Extrim
Пирогово
А что первая плохо включается когда
стоишь на месте ? То есть не в процессе движения ? Масло в коробке меняли давно ?
David
14 Сентябрь 2006
1. Ну когда первая - стою на месте или медленно двигаюсь, вторая соответсвенно побыстрее.
По другому не эксперементировал, то есть можно поробовать переключить рычаг на первую при 60км.ч.? (не отпускать сцепления конечно же :))
2. Согласно инструкции масло в коробке не меняют до 200.000км. Хотя я тоже об этом подумывал, а как проверить уровень масла в КПП?
Спасибо ин эдванс!
David
14 Сентябрь 2006
Да вы что?!
Вот это да...ТАК КАК ПРОВЕРИТЬ УРОВЕНЬ МАСЛА В МКПП?, просто я ее купил на 70000км, там Швейцарская сервисная книга, на французском ничего не понимаю, штампы какие то...но получается след.раз надо поменять в 90000км?
Но факт есть факт, я тут почитал по форуму, так там у каждого второго первая и задняя скорости плохо включаются! Кочмар какой то!!!:wideyed:
tenerife
Подмосковье
Re: Да вы что?!
Как проверить не знаю, но поменять стоит! Задняя передача без синхронизаторов вот и включается тяжело, может если масло поменяете 1 и 2 лучше станут включаться!
Wulf
3,237
Liana 1.6 4x4 МКПП 2004г.
Мне кажется это проблемы со сцеплением.
75000 приличный пробег и при плохом обращением предыдущего хозяина сцепление может начать умирать.
Попробуйте проверить:
1. Уровень тормозной жидкость в бочке сцепления. Если не хватает значит ищите утечку.
2. На ровной площадке остановите машину включите первую скорость и не отпуская педали сцепления погазуйте. Если машина начнет трогаться значит перепускает либо главный либо рабочий цилиндры сцепления.
FireDragon
73
Nissan Qashqai CVT 4x4
Я тож думаю сцепление умирает.
А "плохое" включение 1-й и задней у каждого второго - просто надо привыкнуть к ЭТОЙ коробке
David
14 Сентябрь 2006
Вылечить?
А как вылечить сцепление? Без операции Баксы-бакс
И еще как все таки уровеь масла в КПП посмотреть, там есть щуп где нибудь?
Maximka
26 Май 2006
244
У меня тьфу-тьфу-тьфу, первая включается без проблем.. а вот задняя действтельно временами хандрит :D
FireDragon
73
Re: Вылечить?
Да как же без операции.
Готовьтесь вылажить баблос.
Причем не рекомендую приезжать со своим новым сцеплением в сервис.
Мне так пришлось платить дважды за работы - бракованное попалось ОЙ Блиииин
А свое бракованное сервис будет менять хоть 10 раз за те же деньги
David
14 Сентябрь 2006
Re: Да вы что?!
Я нашел в мануале как проверить уровень масла в МКПП!!! НИКАК!!! :))))))) там просто заглушка для слива и все. :)
Extrim
Пирогово
Зашибись... заглушка и ФСЕ ? Мда, печально
Может все-таки в сервис съездишь на диагностику ?
