Стук в районе цепи ГРМ
cenrja
18 Май 2009
Чебоксары
Grand Vitara 2004
Сузуки GV J20W, стук похож на брякание ложки в стакане, слышен при 1000 оборотах в минуту, если ниже то пропадает, выше вроде то же пропадает, похоже на резонанс. Слушали стетоскопом, звук в верхней передней части под крышкой ГРМ. Смтрели цепь №2 износа не нашли. Подскажите, что может быть, менять все по кругу накладно выходит.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: Стук в районе цепи ГРМНадо сначала читать переписку на форуме.
cenrja
18 Май 2009
Чебоксары
Grand Vitara 2004
Поиском искал, по сылке читал. У меня более похоже на резоннанс в гидронатяжителе Цепи №2
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Начинать надо с давления масла и всего того, что его обеспечивает . . .
Масло, маслоприемник, насос, уровень масла, чистота масла, чистота гидрокомпенсаторов, гидронатяжителей.
А цепи - последнюю очередь.
