Снова про ABS
Казах
3 Ноябрь 2009
Уральск
Vitara 1997 H20A V6 24
Привет всем. На скорости 100 - 110 загорается ABS, при повторном запуске двигателя все в норме до достижении этой скорости. Самодиагностика показала все ок. Что может быть?
raptor3003
6 Август 2011
153
Спб
Santana 350
Ответ: Снова про ABS
у меня проблема ! Горит датчик АБС ! АБС работает ! Но при нажатии на педаль тормоза появляется треск в районе педали ! Найти его место никак не удаются ! Трещит только на ходу !
Scaner
21 Сентябрь 2009
Великий Новгород
SV, 95г., 2.0 V6, 24V
Что за треск? Срабатывает АБС? Тогда могут быть проблемы с датчиками, секторами, подшипниками, контактами и т.п. К ДИАГНОСТУ. ОН должен помочь.
raptor3003
6 Август 2011
153
Спб
Santana 350
Отключал АБС - треск пропадает ! Что это может быть ?
Видимо прямая дорога в Сузуки-Нева
raptor3003
6 Август 2011
153
Спб
Santana 350
Ребят , подскажите как найти диагностический разъем для АБС ! Опять же под капотом ничего похожего , а ОБД 2 не видит неисправностей АБС
Scaner
21 Сентябрь 2009
Великий Новгород
На моей Витаре нет АБС.
Можно почти всё проверить и без подключения сканера.
Scaner
21 Сентябрь 2009
Великий Новгород
Тестером проверить сопротивление датчиков (с разъёма блока АБС, и на самих датчиках).
Осцилом посмотреть сигналы с датчиков.
Руками проверить люфты колёс.
Глазами - состояние зубчатого сектора и зазор между датчиком и сектором.
Осмотреть все разъёмы системы АБС.
Это общие принципы, как обстоят дела у "наших" машин не знаю, ещё не сталкивался.
raptor3003
6 Август 2011
153
Спб
Santana 350
В данном случае АБС срабатывает и к датчикам на колесах притензий нет )
