Инженерные коды
Vikovan
30 Май 2006
133
Чертаново
День добрый.
Почитав очередной раз разделы форума наткнулся на тему автоматического включения ближнего света при заводе двигателя. Проделал необходимые манипуляции. Действительно свет включается и выключается сам. Так вот, меня заинтересовала тема инженерных кодов. Наверняка наши машины могут еще много чего, что не описано в мануале. Если повторяюсь и тема была, то дайте пожалуйста ссылку, а тему закройте. Если не была, то может обсудим?
Вдруг проделав определенные манипуляции можно отключать задний привод?:D:D:D
FireBlast
27 Октябрь 2009
мОскВа
GT new 2.4 MT Серый стервец
Ответ: Инженерные коды
Поворачиваем зажигание и 5ть раз габариты, 5 раз ближний - раздается гудок :whistling: - должно отключать\включать автоматическое включение света :)
kuzik
15 Апрель 2008
294
День добрый.
Есть секретный код, который превращает витару в лексус и обратно :hilarious:
Gromitch
27 Октябрь 2009
Чехов-2
СНГВ 2.4 МКПП
Да, действительно, интересно было бы узнать. Автосвет сделал - спасибо
mmmm
11 Апрель 2009
sgvn
Пожалуйста подскажите как активировать данный девайс......
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
а на свифте не работает... или там другие коды.
Интересно откуда это ваапще стало известно, что и сколько и в какой последовательности надо было делать
mmmm
11 Апрель 2009
sgvn
Активность: 0%
Поблагодарил(а): 0
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Разместил файлов в архиве: 0
Скачал (раз): 1
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Скачайте уже сервис-мануал и читайте его. Правда, на английском...
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
поподробней можно немного туповат.....
Куда еще подробнее... сходил по ссылке и прочитал
Автоматическое включение ближнего света!
1. Включаем зажигание (ключ в положении ON)
2. Быстро, в течении 15 секунд, включаем и выключаем габариты — 6 раз.
3.Быстро включаем и выключаем ближний свет фар, 6 раз подряд.
Если всё сделано правильно вы услышите 2 сигнала биппера (тот что пищит при непристёгнутых ремнях).
4. Выключаем зажигание.
5. Проверяем запуская двигатель — должен зажечся ближний свет фар (положение выключателя света — OFF)
Выключается функция так же как включается, в той же последовательности!
CrazyAngel
19 Май 2007
71
Suzuki Gand Vitara 2005 5D 2.0L A/T
А это с какого года выпуска?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
с самого начала для СГВН. у меня на 06 включилось
вроде на американов не действует
Vikovan
30 Май 2006
133
Чертаново
Если бы дружил с английским, то так бы и сделал.
А Вы английский знаете? Может пару функций/возможностей перевидете?
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Да нету их там, самое интересное как раз и было про включение дневного света.
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
примерные коды (дилеры знают более точные) превращающие витару в лексус
и, соответственно, лексус в витару -- туда (при полном сохранении витары):
+ 8_0_0_0_0_$; обратно (без сохранения лексуса): - 5_0_0_0_0_$.., отсюда
и возникает риторический вопрос - "нахрена попу наган, если он не хулиган?"...
Йес-йес-йеЙес-йес-йеЙес-йес-йе:hilarious:
Vikovan
30 Май 2006
133
Чертаново
А ещё можно коды ошибок высветить, правда, не все! http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=16923
Zau, спасибо за ссылку. Нашел описание по считывателю кодов неисправностей автомобиля - Creader-IV. Вот пример из номеров ошибок:
P0130 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
P0131 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
P0132 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
P0133 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 1, датчик 1)
P0134 Не работает датчик кислорода (bank 1, датчик 1)
P0135 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1
Что означают bank 1, датчик 1; bank 2? И как чинить?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
День добрый.
Тема была. Кроме включения света никто ничего больше не знает
zau
4 Июнь 2006
518
149
SGVN 2.0 АКПП 2006 фул Продан
На примере Р0131.
*P0131- O2 sensor (HO2S) circuit low voltage (Sensor-1) - Output voltage or sensor current of A/F sensor is less than specification.
1.Считываем ридером или мультом код ошибки (Р0131),
2.Открываем сервис мануал (лежит в ФАКе), читаем расшифровку кода см.выше (тут все понятно),
3.В сервис мануале прописаны шаги по проверке и устранению неисправности, правда на английском.
Во всяком случае, сам делаю именно так.
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Вы мне можете не поверить, но банк 1 означает банк 1. Т.е. место, куда вворачивается датчик 1. Соответственно, Датчик 1 означает Датчик 1 - датчик кислорода № 1.
Осмелюсь выдвинуть теорию, что ремонтировать Датчик 1 так же, как и Датчик 2 - т.е. никак, только менять.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Обсеждение авто свете давайте в теме, куда есть ссылка. Я конечно понимаю, что новое это хорошо забытое старое, но зачем плодить темы?
КонстантинШ
25 Февраль 2010
Минск
Suzuki Grand Vitara NEW 2.6
Подскажите, выскочили три ошибки при компьютерной диагностике двигателя (две однотипные): P0456 и P0441. При этом пропал круиз и поднялся расход. Что они значат и где можно глянуть их расшифровку.
Кроме того, есть у кого мануал на американца 2006 года с задним приводом???
Заранее благодарен!
Ustas77
11 Март 2008
226
NSGV 2.0 АКПП Azure Grey
В поисках по я.ру раскрылась тема неисправности системы отвода паров топлива.
Пока решение в проверке герметичности адсорбера и мест крепления металлических и резиновых магистралей.
Sanych
5 Март 2010
NSGV 1.6 3d
Отключил описанным выше способом постоянный ближний свет.(Был включен менеджером автосалона по моей просьбе) Теперь возник вопрос: При положении переключателя света в "OFF" ближний свет не горит, но горит подсветка приборной панели..... При переключении на габариты - гаснет.
Вопрос в том, зачем горит подсветка приборов если весь свет выключен? Или она только у меня горит???
Ustas77
11 Март 2008
226
Подсветка приборов (тахометр, спидометр) горит постоянно при запуске двигателя, при включении габаритов и далее подсвечиваются почти все кнопки панели приборов, яркость которых, в т.ч. и стрелочных указателей, регулируется регулятором возле спидометра. Будьте повнимательнее, вопрос заданый вами описан в инструкции. Да и тема по свету отдельная существует (поиск рулит)
