Параметры колесных дисков
Vitalich
15 Сентябрь 2009
Тверь
Suzuki Grand Vitara, 2л, 2005
Народ, дайте пожайлуста инфу по литым дискам на 17.Какой там вылет,растояния между отверстиями и диаметр сквозного.И какие можно ставить не родные?
antiVAZ
17 Октябрь 2009
168
Ленинград
NSGV, '08, 2.4MT, фиолет... НРАВИЦО))
Ответ: Параметры колесных дисков
Можно дополню? ;)
Стандартный для Вашего автомобиля тип резины:
225/65 R17
225/60 R18
Размеры стандартных дисков:
6.5Jx17 5/114.3 ET 45
Общие параметры дисков:
PCD: 5*114,3
Диаметр:
60,1 mm
Крепежная гайка:
12*1.25
Также Вам подойдут следующие типо-размеры шин:
235/60 R17
235/55 R18
245/50 R18
и диски:
7Jx17 5/114.3 ET 45
7.5Jx17 5/114.3 ET 40
8Jx18 5/114.3 ET 40
antiVAZ
17 Октябрь 2009
168
Ленинград
не надо писать не правильно. Половина размеров НЕ подходит к АВТО. Разрешенная резина есть на наклейке на стойки двери!
За что купил, за то продаю - инфу нашел в инете! Естессно не проверял.
А отчего уверенность, что размеры не подойдут?
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
вот так рождаются слухи. Говорят что можно ездить на витаре без бензина. Надо только инстукцию отрыть и там будет сказано как это сделать. Заодно там будет написано где расположена табличка на стойке водительской двери и что там показаны допустимые размеры.
antiVAZ
17 Октябрь 2009
168
Ленинград
Да будет Вам известно, но слухи рождаюца не так! Не-не-не
"Допустимые размеры" и "подойдут следующие размеры" несколько разные вещи, не так ли?
И не стОит быть таким импульсивным, ага?!
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
слово подойдут не может быть уместно в автомобиле. Есть размеры, заявленные заводом изготовителем. Все остальное это нарушение и изменение констукции. Стекло от ваз 2101 тоже может подойдет, если герметика поболее взять.
у нас вот основная проблемма в России потому что делают не как надо, а как подойдет
antiVAZ
17 Октябрь 2009
168
Ленинград
Пост начался с вопроса
Я на него ответил, так? А дальше уже сам каждый решает, нарушать рекомендации или нет! Знаю человечка, ездит с размером 245/45 R19, и не жжужит, доволен, Гравитарка загляденье!
PS Zip, ну Вы и занудаПоказываю
DeathMan
18 Май 2011
Курская
Grand Vitara 2.4l, 2009
Какие лучше параметры резины брать на зиму, вариант на диски R16 и R17 ?
И есть ли диски R16 на NSGV и какими они обладают параметрами ?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
225/70/16 , 225/65/17
параметры дисков 16 и 17 одинаковые кроме диаметра
6.5Jx16 5/114.3 ET 45
DeathMan
18 Май 2011
Курская
а на диски R17 какие параметры зимних шин ?
DeathMan
18 Май 2011
Курская
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
а шинный калькулятор на просторах интеренета зачем существует?..
что б по одним параметрам подобрать другие и посмотреть чем отличаются
DeathMan
18 Май 2011
Курская
А зачем мне другие, когда мне нужны параметры от официальных источников, а не скалькулированные !
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
мне очень не хочется разжевывать первый класс...
но попробую по быстрому.
У тебя стоит резина с завода ... допустим это 225/70/16.. ты хочешь поставить 17... тогда открываеш калькулятор, и заносиш данные на то что есть ,и подбираеш то что надо.
Тоесть... если так не обходимо быть ближе к заводским данным то ширину оставляем ту же, ставим 17 диаметр, и ставим изначально 70 профиль... смотрим на итог, общий диаметр колеса стал больше - уменьшаем профиль на 65 и вауля - получаем подходящий диаметр.
а вапще на практически всех колесных сайтах подобрать можно диски и резину по марке авто.
Ф
Феллини
DeathMan
18 Май 2011
Курская
Всем спасибо, сегодня были успешно приобретены штампованные диски R16 на шипованной резине Gislaved Nord Frost V 225/65 R16
получилось где то около 40т.р.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ну балда (прости за выражение).......... говорили же что для 16" дисков профиль надо 70 а не 65!!!!!!!! при ширине 225
критического ничего нет, но машина села ниже... а зимой этого как раз не нужно
Ф
Феллини
а он помоему неадкват какой-то)))
