225/70/R16 -> 8x16/5x139.7/ET10 = ?
Lachz
15 Январь 2008
SGV
Доброе время суток всем!
Может ли подсказать, кто-нибудь, как лучше поступить в след. ситуации: купил резину на замену 225/70/R16 Conti4x4IceContact, по совету "специалиста" (старая стоит стандартная 235/60/R16, диски Alessio Daitona 8x16/5x139.7/ET10)
Потом решил, на всякий случай, проверить на калькуляторе диски и - опа! min - 6, max - 7,5.
Народ, подскажите, я попал? Продавать резину? Брать диски новые?
Кроме всего, смущает вот это: http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=34792
darknight
10 Январь 2009
137
Северная Осетия
Suzuki Grand Vitara FT GT v6 144Hp 2.5L
Ответ: 225/70/R16 -> 8x16/5x139.7/ET10 = ?
Езжу на такой второй сезон. Полет нормальный. Если руль вывернуть до упора, тогда немного касается переднего пластмассового подкрылка. В реальных условиях этого не происходит. Машинка немного выше поднимается, и выглядит посерьёзней :thumbsup:
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Тут вопрос немного не так стоит. у меня тоже оба комплекта дисков шириной 8 (правда, с 0 вылетом). Встанет ли такая резина на эти диски и встанет ли она на них на машину нормально?
darknight
10 Январь 2009
137
Северная Осетия
Мляяяяя!Мдя, слона, то я и не заметил. Резина подходит на штатные диски. Подходит ли на 8x16/5x139.7/ET10 не знаю.Неа, не зн
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
читай пост.2
dusty
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Читал. Не согласен пока :) У меня сейчас штатная на дисках 8J с ET0. Визуально при крайних положениях руля даже с учетом хода подвески остается еще ~1.5-2см.
Последний раз когда ставил штатную резину на эти диски, пришлось немного шаманить, так как резина была слегка уже. Хотя, может, это резину неправильно хранили и она "слежалась".
По весне буду брать новый комплект 225/70, отпишусь, как встанут. ;)
Lachz
15 Январь 2008
SGV
Да, вопрос был, больше, на тему ширины диска.
Про 225/70 vs SGV, как я уже сказал, есть соседняя ветка, общий смысл которой "впритык, может повезти и все будет ок, а может нет".
Краткий опрос шиномонтажников и шинопродажников дал следующий результат: "да, встанут по-любому, но внешний край диска будет\может выпирать", сиречь - не защищен бортами резины.
Попробую поставить их на штатные литые диски (те, что шли с Bridgestone - лето, тоже 235/60). Возможно, они на 7,5-дюймовые. Что получится - отпишусь.
Собственно, если зима будет проходить в том же ключе, что и сейчас (у меня +7 на градуснике) - менять резину не нужно будет вообще... В шезлонге
Novog
9 Август 2006
101
Москва Кунцево
SGV,1999, V6 2,5л,автомат ,руль обычный, т.д. стандарное...
Стандартные диски на SGV при резине 235\60\16 ,- 7 дюймов. А резина подходит , куча народу на такой ездит.
