Активация индикатора часов????????????
telisplus
19 Ноябрь 2009
С-Пб
SUZUKI Wagon R+ 2000г.
В приобретенной машине не работает индикатор времени на торпеде(вообще).Подскажите ,какие могут быть причины глюка и их устранения.
Leonja
8 Ноябрь 2007
был Suzuki Wagon R+ 2000 1.3 16v венгерка (
Skoda Roomster 1,6 2011 чех
Ответ: Активация индикатора часов????????????
было :чип сопротивление 51 Ом (маркировка "510") у кнопки установки "H"; не пропаян контакт этого сопротивления спрятанный под панелью индикации. Вылечено. Дело 5 ти минут!
whitenn
12 Январь 2010
25
НН
Wagon R+ 1.2; 1999г; АКПП; левый руль; фиолетовый
Вскрыл - ничО не понял ... чО делать-то ??
Leonja
8 Ноябрь 2007
попытаться понять!!! иначе ничего.. скинь хоть фото.. покажу что и как..
whitenn
12 Январь 2010
25
НН
Я не могу даже плату снять ... пытается сломаться ...
Ionic
18 Февраль 2010
Одесса
Wagon R
Та же хрень кстати, часы не работают. Когда покупал машину - нашел их в ведре под сиденьем. Предыдущий хозяин видимо пытался чинить, но не справился с задачей. Буду то же восстанавливать.
Добавлено через 9 минут
Посмотрел в поиске, самая популярная тема на форуме про часы получается. Раз в два месяца кто-то тему обязательно создаст:)
Leonja
8 Ноябрь 2007
to Ionic
часы на скорость не влияют :)
слабое конечно место.. у меня всю зиму они прогреваются печкой.
whitenn
12 Январь 2010
25
НН
Что тут неинформативного? Снял переднюю крышку с зелёным стеклом. К задней крышке каким-то неведомым мне способом при****чена плата с электронным дисплеем. От задней крышки оная отлепляться категорисески отказывается мотивируя это всевозможными поскрипываниями и похрустываниями. Сопротивления с маркировкой 510, на видимой мне части платы, не обнаружил.
Жду дальнейших инструкций. ))
Leonja
8 Ноябрь 2007
Возможно разное исполнение сего важного прибора ) .
В моём случае, сразу за передней крышкой с отверстиями для крепежа и КРАСНЫМ стеклом - сразу электронный индикатор и прочие компоненты на плате, задняя крышка фиксится защелками, которые видны спереди. Заднюю крышку в моём случае можно было и не снимать.
зы Фото в студию!
