Хомуты глушителя
AklexK
7 Апрель 2007
268
Liana HB 2WD MT
Перед глушаком на трубе на трех хомутах некая пластина (типа теплозащиты бака), хомуты оторвались - дребезжит, поставил червячные отлетели через неделю
Ваш совет - Может выбросить эту железку или где найти нормальные хомуты?
Sedoy85
8 Июнь 2009
127
Moscow (Solncevo) \ Ramenskoe
Suzuki Liana 1,6 4WD AКПП, хэтчбэк.
Ответ: Хомуты глушителя
Обычные металлические (оцинкованные) поставил и затянул посильнее- проблем не знаю.
А нормальные хомуты- в любом автомобильном магазине ;)
Sedoy85
8 Июнь 2009
127
такие у меня отвалились
Точно такие же "червяки" поставил на место прежних ( именно в углубления под хомуты) и ничего.
Может хомуты бракованные были?Не-не-не
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Есть китайские, есть итальянские есть немецкие...
Есть хомуты со сквозной насечкой - полное (Змей Потапыч знает как оно называется официально)!
А можно еще все это мовилем покрыть, или, для глушака, лучше графитовой смазкой, что б не сгнили.
vazden
г.Фрязино МО
сентябрь 2005 Лиана, серебристый седан, полупривод на ручке ПРОДАНО
LIANA 2007 HB ПРОДАНО
Я вот такие ставил.От Волги . Страшные ,но их же не видно.:D
sas52
17 Ноябрь 2009
71
23
Сузуки Лиана хэтчбэк АКПП 4*4 2007 г.в.
Сузуки Витара GL АКПП 4*2 2018 г.в.
Так никто и не ответил - можно ли без этой защиты ездить (моя где-то отвалилась)?
petro
28 Март 2009
152
московская область
suzuki liana 4WD,2004г.,16кл
Мне уже отвечали'нежелатено,т.к.не зря ее япошки нацепили,температура там высокая,',я поставил новые хомуты и лист нержавейки
nath2
19 Июль 2007
216
г.Москва
Т.е. эта пластинка крепится сверху трубы глушителя в сторону днища?
5,203
Эти термоэкраны, как я понимаю, ставятся на полноприводных Лианах (на переднеприводных еще не встречал таких) - для защиты вискомуфты от перегрева.
nath2
19 Июль 2007
216
г.Москва
Я обнаружил только одну пластину как на фото. У меня переднеприводная, получается одну потерял, как считаете?
5,203
Слухайте, я уж не помню точно, что и на каких глушаках было. Если не забуду - посмотрю те, что еще остались... В принципе, наверняка можно увидеть следы креплений, если он там был. Вот какие варианты по каталогам могут быть:
Однако в реальности по виду их много модификаций оказывается...
Нашел еще пару фоток в своей "коллекции"... Глушак 2004 года МКПП 4WD:
nath2
19 Июль 2007
216
г.Москва
Спасибо большое, похоже у меня последняя картинка, там похоже одна пластинка?
5,203
Нехотя обманул, извиняйте :(
Сейчас посмотрел все имеющиеся глушаки (от разных комплектаций Лиан): оказывается, на всех есть или были такие щитки-экраны. На одних три, на других только два, а на одном их вааще нет, но явно были - следы есть. Так что они есть и должны быть у всех!
5,203
zhalex87
9 Ноябрь 2014
143
suzuki liana 2001
Всем привет! это нормальное положение глушителя? точнее трубы к нему? как то слишком низко она? лии нет?
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
Liana, седан, передний, 2007, 1,6л M16A, МКПП, ~100 000 км
У меня на 2WD две пластины, прямо под бензобаком,
отржавели прямо под хомутами. Подрезал, сдвинул плотнее...
