Был в Вашем сервисе в конце этого лета. Кроме всего прочего проводилась полная замена масла в АКПП(с прокладками,фильтрами). Сегодня заметил под машиной подозрительное пятно , пришлось лезть , смотреть. Весь поддон АКПП в масле , масло шлейфом расходится от болта сливного отверстия до раздатки , причём из под болта вроде ничего не течет(возможно пятно не моё?) , видимо в движении , когда в коробке создаётся давление, масло выдавливает(имхо). Уровень масла пока в норме. Я думаю вряд ли ваш мастер недокрутил болтик , есть подозрение(имхо) что сорвал резьбу в поддоне АКПП
.Номер заказ наряда:№2752"Р". Что скажете?
Шеви трекер 2.0 АКПП
