вопрос про электрику
BazLighter
30 Август 2007
после ДТП (водительская сторона) не работает указатель поворота в фаре, оторвался провод к противотуманке, и при нажатии на омыватель лобового стекла начинает лить из заднего(фишки на бачке переставлял оба моторчика рабочие). Вопрос в следующем: что это? Кортят провода? (все проводо в одном месте в одну косичку связываются)
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Ответ: вопрос про электрику
Вряд ли кто ответит...Нужно изучать электрическую схему. Кстати в документации она есть - см. руководство по ремонту CD диск - поиском найдете - я скачал!
5,200
Если обрывались провода, то есть вероятность, что их некорректно восстановили, а может и действительно где-то еще нарушена изоляция и коротыш засел. Надо все смотреть на месте, так действительно ничего определенного сказать нельзя. Если посмотреть по схеме, то можно хоть предположить где и что не так в проводке...
