Замена передних рычагов на СГВ-99 года
Демьян-мастер
2 Июнь 2006
Москва ( ВАО )
Возможна ли замена шаровых опор без замены рычага на СГВ 1999г
Может у кого есть идеи какие.
А то больно накладно из-за шаровых менять целый рычаг ведь на джипчеке ведь ездиим.
Рычаг оригинал стоит 8500руб и к нему ещё саленблоки нужны, не оригинал 4500 уже с салентами
Вообщем кто че может подскажет:thumbsup:
МехаНик
11 Июль 2006
503
3,305
Санкт-Петербург - Москва
SGV, 1998 г.в., 2.5 V6
К сожалению, шарики отдельно не поменяешь :( Так что придется менять рычаги целиком...
Правда есть вариант - существуют американские усиленные рычаги для лифта подвески - у них шаровую можно менять отдельно.
МехаНик
11 Июль 2006
503
3,305
Эти рычаги входят в комплект для лифта подвески. Такой комплект надо заказывтаь из Штатов.
Если это интересно, я могу дать координаты человека который этим занимается.
П.СЫ. Отдельно поставить такие рычаги (т.е. без остального комплекта) вряд ли получится.
adb
Казахстан, Город Яблок
SGV 2000. 2.0L, 3ДВ, КПП мех. Европейка, Лифт 12 см, багажник, навигация, СБ радиосвязь
Всем привет. Где то в постах кто то писал, что можно поставить рычаги от Витары в квадратном кузове, там шаровые меняются без замены рачага. Но потом эта тема заглохла, может быть у кого нибудь есть такая информация - вопрос актуален.:(
katunya
141
г. Москва
СГВ 98г.
столкнулась с такой же проблемой летой. тока у меня проблема была-один рычаг подошел, а второй нет (брала н/о), другого нормального н/о не нашла(вся партия бракованнвя была, либо ждать месяц). в итоге мне перебрали шаровую за 30$+гарантия на 20000км. если что пишите в личку-дам адресок
katunya
141
г. Москва
СГВ 98г.
laki написал(а):
неоригинал 2600 вместе с сайлент блоками
где ж такие продаются???я всю москву перерыла и только за 4600 нашла
Igor SGV
казань
NSGV 2,4л.AT
Ответ: Re: Замена передних рычагов на СГВ-99 года
один оригинал экзист уже снял... заказал другой оригинал рычага... посмотрим.
Но обратил внимание на предлагаемый экзистом неоригинал рычага от Akitaka
Информация о фирме:
Под маркой AKITAKA, производятся элементы подвески и рулевого управления, в частности рычаги, рулевые наконечники, тяги рулевые, шаровые опоры, тяги стабилизатора. AKITAKA - прекрасная альтернатива оригинальным запчастям. Основной упор делается на соответствие технических характеристик автозапчастей оригиналу. Применение высокопрочных сталей и современных технологий в производстве позволяет значительно увеличить срок службы и надежность выпускаемых изделий, а испытание деталей на выходе с конвейера с помощью новейших средств контроля, практически исключает появление в продаже некачественных деталей. Основные параметры шаровых опор и рулевых наконечников AKITAKA: - цельнокованый усиленный корпус; -метод холодной высадки производства пальца обеспечивает самые высокие показатели точности формы и чистоты поверхности сферы; -антифрикционный вкладыш изготовлен из графитосодержащего полиамида и снабжен каналами уникальной формы, сохраняющими смазку; -специальная смазка с поверхностноактивными присадками; -пыльник из резины стандарта EPOM; -лабиринтная конструкция уплотнения. В ассортименте AKITAKA автокомпоненты на японские, корейские, европейские и российские автомобили. Высокое качество продукции AKITAKA подтверждено международными сертификатами TUV и QS 9001.
Страна:
Китай
Ну и как думаете, можно ли тут (с рычагом) китайцам доверять? Не будет ли полное дерьмо по качеству? Цена вроде почти в 2 раза дешевле.
Хотя масляные фильтры (как оригинальные) я уже брал мейд ин китай.
Zhenya
14 Январь 2008
114
Уфа
В офисе экзиста отговорили брать эти китайские рычаги. Сказали что дерьмо редкое, на 10 тыс не хватает!
Сам я их не видел. Взял оригинал!
Igor SGV
казань
NSGV 2,4л.AT
а почем оригинал удалось взять и как быстро пришел?
Zhenya
14 Январь 2008
114
Уфа
Взял оригинал приблизительно за 7 тыс. руб. Пришел быстро, 4-5 дней! Брал еще в апреле.
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Ставил стойки стабилизатора AKITAKA на вид "серьезней" оригинальных, резьба и гайки на размер больше (прочнее), аккуратная упаковка, все в комплекте, езжу год пока без проблем.
Igor SGV
казань
NSGV 2,4л.AT
ну стойки-то раз в 7 дешевле рычага шар. опоры... тут поэкспериментировать можно :)
Zhenya
14 Январь 2008
114
Уфа
apol
23 Апрель 2006
360
78
Лен обл
vitara,TD52,J20Y
год назад поменял рычаги на акитаку.Тыс. 20 проехал,пока все нормально.
Valz
25 Февраль 2007
УФА
SGV 2000 2.5л USA
SUZUMAR 360 AL
SUZUKI DF 15 л.с.
Ответ: Замена передних рычагов на СГВ-99 года
А знаком ли кто с рычагами "Optimal" якобы маде германия? стоят 5т.р. с сайлентами,стоит ли брать?
ese
11 Ноябрь 2006
г. Чебоксары
СГВ 1999 2,5 АКПП
Мне восстанавливали, правда в Нижнем Новгороде. Сняли рычаги, на 2 часа увезли куда-то, потом привезли уже готовые. По деньгам тыщщи полторы-две русских рублей за оба, ну или около того. Проехал с тех пор около 30 тык, пока полет нормальный. Мож имеет смысл с Мск доехать до НН? Дешевле получается ;)
upd щас уточнил по старым записям, 5300 снятие/установка+восстановление за оба рычага :)
Sewa
6 Июнь 2006
1,764
218
Москва ,СВАО
то же Китай ,знаком с шаровыми на другую машинку ,вполне нормально ходят
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Suzuki Grand Vitara XL-7 H27A МКПП 2004 Dobinson lift+Hercules Terra Trac A/T 245/70 R16
ну не совсем уж и Китай! Всё производят поляки, а качество вполне приемлемое! Если считать разницу в два раза от оригинала, то они выходят лучше)
Sewa
6 Июнь 2006
1,764
218
Москва ,СВАО
у меня на коробочке было написано ,что Китай ,потому и сказал ,
и разница с оригиналом раз в 5 была ,правда машинка не Сузука ,;)
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Раз в 5 в акую сторону? Может были лучше:hilarious: На какую машину были, если не секрет?
Sewa
6 Июнь 2006
1,764
218
Москва ,СВАО
вот же ш юморист ,канечна дешевше
машина ? ну так Шевроле же
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
