Стучит что то в салоне на заведенном двигателе и повороте руля
smittik
23 Октябрь 2009
244
Белгород
Suzuki Wagon r+, 1.3 G13BB, 2000г. МКПП, цв. желтый, левый руль
:( При стоянке на работающем двигателе поворачиваешь руль почти до упора но не совсем до упора, начинается непонятный стук в салоне как будто что то стучит об кузов типа как глушитель бьет об кузов. Но с наружи не слышны эти стуки. И когда трогаешся тоже такой стук. Подушки двигателя все целы, глушитель не где не чего. При небольшем качании звук этот то есть то нету его. Когда даешь больше оборотов звук всеравно есть.От куда звук не пойму. Когда руль стот ровно и машина не наклонена звука этого нет. Может у кого такое уже было?
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Ответ: Стучит что то в салоне на заведенном двигателе и повороте руля
Надо искать. Один в машине, другой с фонендоскопом прослушивает везде.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Битой вокруг машины , вдруг барабашка выскочит . :D
smittik
23 Октябрь 2009
244
Белгород
это ты серьезно про фонендоскоп, или это прикол?
Добавлено через 6 минут
нет их с наружи, может это электроусилитель?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ну так нагни голову под торпедо и крутни руль , источник то локальный , ведь если ты стоишь на месте , ничего кроме руля не двигается , значит "оно" где-то здесь . Кстати на рулевом валу внизу у пола обычно есть крестовина ( как на кардане) при износе она обязательно даст о себе знать и усилитель ей в этом поможет . Удачи .
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Посмотрел в мануале , точно , в месте соединения с валом рейки стоит крестовина .
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Какие шутки. Если нет фонендоскопа, сойдет металлический пруток, я так искал что же гремит, цепь или гидрики. Тока в Вашем случае надо не него резинку надеть (хоть презик)))), чтоб не поцарапать кузов
smittik
23 Октябрь 2009
244
Белгород
попробую, но люфта не наблюдается
Добавлено через 4 минуты
а как проверить внутрений шрус, может это он? я наружний думал, поменял его, еще тяга рулевая была изношена, тоже поменял, а вот звук противный остался
Какие шутки. Если нет , сойдет металлический пруток, я так искал что же гремит, цепь или гидрики. Тока в Вашем случае надо не него резинку надеть (хоть презик)))), чтоб не поцарапать кузов
фонендоскоп есть а вот времени нет, как же этот звук раздрожает Чешу репу.
smittik
23 Октябрь 2009
244
Белгород
нашел, это подушка двигателя, которая кокраз под торпедой, а вот что теперь с ней делать, она на вид целая
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Там 2 подушки , одна между коробкой и кузовом , другая между движком и кузовом , до второй очень хреново добираться . Менять конечно , что же ещё . :(
smittik
23 Октябрь 2009
244
Белгород
Был в сервисе сказали что менять не нужно, просто кузов поведен, от ее замены толку не будет, нужно чета гнуть.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Очень похоже на развод , сними и сам посмотри , где трёт или стучит , это же как нужно кузов закрутить и странно , что одна из четырёх , а не 2 или 3 , да ещё посередине кузова почти , точно разводят на бабло .
smittik
23 Октябрь 2009
244
Белгород
не че не разводят, сделали мне ее, эта подушка под акумом стоит, он опущена и дает вибрацию на ту которая под торпедой, ее сняли протачили отверстия в верх, приподняли и затянули, стук исчез :thumbsup: точнее в низ протачивали
smittik
23 Октябрь 2009
244
Белгород
только вот на долго ли это все
smittik
23 Октябрь 2009
244
Белгород
не надолго оказалось, застучало обратно все
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ну так поезжай опять к ним , и так пока весь оптимизм не иссякнет. Говорил же разводят-не поверил .:(
smittik
23 Октябрь 2009
244
Белгород
меня не кто не разводил, делал знакомый и за бесплатно ;)
