Балансировка колес. Проблемы.
Shevard
10 Март 2007
89
Сахалин
"Suzuki Jimny"
При балансировке колеса штатного алюминиевого на японском варианте машины, оказалось что конус который в балансировочном станке должен зажимать колесо по внутреннему отверстию зажимает по выступам спиц колеса (отмечено красным),
соответственно колесо не центруется нормально, и балансировка произведенная при проверке (сняв и заново установив колесо) оказывается неверной. Нужен или специальный конус под данное колесо или вставка под меньший конус.
При последней замене резины, мне сделали балансировку без меня и теперь при езде более 85 км/ч появляется гул, нарастающий впереди с права. Руль не бьет, подшипник ступичный и шкворневые свеже замененные. Колесо подвешенное люфта не имеет, ступичные подшипники роликовые. Вопрос. - может ли быть гул от неверной балансировки. Резина зимний Hankook 409 шипованная.
Shevard
10 Март 2007
89
Сахалин
"Suzuki Jimny"
Ответ: Балансировка колес. Проблемы.
Покопавшись на сайтах нашел такую информацию. ". Чаще неотбалансированные колеса отзываются при движении гулом и вибрацией - иногда только на определенной скорости, исчезая при ее изменении и проявляясь вновь на другой."
Почитав здесь http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=33292&highlight=%E4%E8%F1%EA&page=11 и тут http://www.zr.ru/articles/40919/5G0;L напрашивается вывод надо делать балансировку с адаптером и только.
catoppressor
27 Декабрь 2007
Московская область
Праворукий Джимни 1998 г.в. 150 т.км.
А можно конус изнутри поставить? Если, конечно, станок позволяет.
К сожалению не помню, как себе балансировал.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Автор ищите нормальный балансировочный стенд на котором это литье смогут отбалансировать..иначе будите мучиться с биением и прочим....
я сам сталкивался с этим....
gonza219
19 Ноябрь 2009
109
Томск
jimny wade1998,jb33w.j13bлифт+2,225х70
дело не в балансировке походу, признак разбалансировки биение в определенном интервале скщрости, эти диски без проблем балансируются
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
балансировка колес для джимников
из-за колхозной расточки цо на дисках и не возможности балансировки на обычных станках главным конструктором господином зук было принято решение спроектировать и изготовить специальную оправку имитирующую ступицу для балансировочного станка достойного качества
данное решение было воплощено в жизнь под его неусыпным контролем но без непосредственного участия
результаты проверки подтвердили правильность предположений главного
\талант не пропьешь\
сейчас имеется возможность для балансировки колес на джимники\ я не боюсь этой фразы \ с повышенным качеством
прибщиться к этому счастью можно по адресу севастопольский проспект д 61 позвонив предварительно 8 915 249 99 42
это не реклама а по вердикту главного \дай бог ему долгих лет плодотворной работы\
забота о джимни тим
2,123
Ответ: балансировка колес для джимников
балансировка на шпильках есть на многих больших балансировках, так что допступица не треба.
byp
22 Март 2007
1,469
497
костя а ты интересовался расценками балансировки на шпильках начиная с профиля 70
3,101
Блин, сегодня мимо проезжал, знал бы, зашёл бы пожать руку!
Юрий Петрович, не расскажешь подробности? (не секрет надеюсь?)
2,123
если буду проезжать в нашем строительном калапсе на ленинградке мимо ребят, то заскочу узнать прайс
byp
22 Март 2007
1,469
497
все очень просто
на станок устанавливается шайба в которую впрессованы родные шпильки
изготовление обеспечивает биение шпилек по диаметру не хуже +- 0.02 мм и перпндикулярность привалочной плоскости не хуже +- 0.01мм
диск закрепляется не на цо а на шпильках равномерно и колесо балансируется как обычно
после балансировки проверяется перестановкой посадки на другие шпильки
при проверке 2 поворота туда сюда показали одинаковый результат
т. о. устраняются все дефекты цо вмятины погнутость не точность изготовления
ну и естественно весь комплекс начиная со снятия и кончая упаковкой в пакеты и погрузкой в багажник по желанию
владелец монтажа свой человек понимающий в офроуде
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Мне на таком балансировали - <censored> получается.
Вообще, с жимнеговскими дисками в шиномонтажах почему-то проблемы, в особенности со штатным литьём - не могут его нормально зафиксировать, только после плясок с бубном вокруг станка.
3,101
Петрович, ну ведь это обычная Хавека, я только на таких шиномонтажах и балансируюсь. Тоже не даёт сто процентного результата если балансировщик не очень ответственен. Но в целом - единственно возможный способ балансировки для нашего ЦО.
byp
22 Март 2007
1,469
497
вообще то главный замутил енто дело под свои \ну и я понятно примазался\ криво расточенные диски
у него узенькая 16" ковка \красивая аж зависть берет\ и расточка цо стоит аж тышу рублев за диск но ему то все равно а мне стремно
вот под енто дело и сподобились
естественно можно балансировать любые колеса с 5х139.7
результат хоро-ошшш и не накладно
2,123
у ГАЗели цо больше и ниче, все спокойно балансируется на конусе;)
2,123
костя игде прайс
доколе в неведение томить будешь
я в тот транспортный колапс без острой нужды не езжу, так что пока нет
byp
22 Март 2007
1,469
497
напоминаю и уточняю на 75й 80й 85й 90й и 100й профиль
на обручи от бочки и обручальные колечки джимноводам непотребно
\ костя уж извини пишу под диктовку ГЛАВНОГО \
2,123
ГЛАВНОГО еще попытаем приватно;), благо на связь в последнее время стал выходить регулярно;)
