Замена 2.0 на контрактный 3.2 при МКПП ! Возможно ли это?
Elenberg
28 Май 2009
30
Омск
SGV New 2006, 2.0 МКПП
Подобных вопросов не попадалось на форуме, вот и решил поднять эту тему, так как она уже долго не даёт мне покоя... Чисто технически осуществимо ли это, я имею ввиду крепёж коробки к двиглу. Кто что думает по этому поводу?
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
Ответ: Замена 2.0 на контрактный 3.2 при МКПП ! Возможно ли это?
Даже если и осуществимо, то трансмиссию порвет. У 3.2 существенно больший момент, стандартные привода и карданы могут не выдержать. + блок управления и прочая оснастка у V-шестерки наверняка другая...
Elenberg
28 Май 2009
30
Омск
да у них стандартные привода и карданы у всех, единственный вопрос по посадочным болтам у коробки к движку - подойдёт ли? Хотя думаю не подойдёт, у 3.2 АКПП 5 ст. и соответственно этот движок и эта коробка созданы только друг для друга. Есть американские 2.7 на механике, та же коробка что и на 2.0
zau
4 Июнь 2006
518
149
SGVN 2.0 АКПП 2006 фул Продан
Ну, если вопрос лишь в стыковке двигателя и коробки, то тюнеры решают этот вопрос путем изготовления переходной пластины. Нужно помнить, что маховик тоже придётся вытачивать (чтобы установить сцепление и соотнести конструкцию с длиной первичного вала коробки).
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Да какое там сцепление, даже на тазиках вместе с ростом мощности его диаметр пытаются увеличить. А тут хватит на пляже один раз тронуться
zau
4 Июнь 2006
518
149
Думаю, что уж точно хватит ума родное сцепление не ставить на 3,2.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ребята... на двигателях большей мощности передаточные числа в кПП сааавсем другие... ИМХО, кпп от 2.0 порвет к чертовой бабушке в крайнем случае, или просто напросто двигатель потеряет всю свою прелесть изза не правельных моментов.
Так что даже если и подойдет - результат будет гавно.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
А какое другое? 3,2 с механикой нет, хотя маховика под сцепление тоже нет
zau
4 Июнь 2006
518
149
Я имел ввиду, что не нельзя ставить сцепление от 2,0 на 3,2. Изначально, такое переоборудование потянет огромный объём переделок (плюс получение одобрения ТС), что проще продать авто 2,0 и купить 3,2. Теперь относительно идеи: если речь идет только о том как совместить двигатель с КПП от другого двигуна - переходная пластина (чем, собственно, и интересовался топикстартер). Что касается сцепления - нормально подбирается всборе, стороннего производителя, с учетом момента 3,2. Под это дело выполняется маховик и привод сцепления. Чуть выше говорил, это вполне по силам тюнерам. По деньгам думаю будет неинтересно. В свое время рассматривал вопрос о турбировании 2,0 - стоимость работ сразу остудила желание. Вывод: если хочется 3,2 с МКПП - сделать можно, но стоить будет мама не горюй!
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
знаю точно относительно рафика (2001-2005) когда на 01-03 двигатель был 2 литра, на на 04-05 уже 2.4, так они взаимозаменяемые, тк сам был на фирме которая ставит эти 2.4 на 2 литровые машины. Все один во один.
На счет 2л и 2.7- думаю надо будет что то делать добавочно, а вот с 2 на 2.4 - скорее более возможно.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
все б нормально... если б речь шла о 2 и 2.4 рядных.... но вопрос то встал о замене рядного на V образ...
ИМХО - овчина выделки не стоящая.... проще машину поменять.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
А интресно, как оценивают трейдин в Москве, на сколько дешевеет машина скажем черех 1 год, 2 года, 3 года с момента выхода за ворота от дилера.
