а не проще иметь один производительный насос, но работающий от клемм АКБ? типа Беркут R17а то сейчас купил второй насос, чтоб все 4 клеса накачивались быстрей, после бездорожья, но вот подумалось: а не погорят ли предохранители?
впринципе можно было и бекутом обойтись, но он стоит намного дороже и поскольку у меня один уже был насос жалко его было выкидывать. расчет времени накачки всех 4 колес с 1 атм до 2.3: один дешовый насос - 15-20 мин, два насоса - 8-10, если к этому прибавить время откручивания колпачков и переброску на другую сторону провода, то получим что дальнейшее убыстрение не очень то целесобразно, единственное что может быть одни беркутом было бы безгеморней - не надо лишний раз провод разматывать-сматывать..а не проще иметь один производительный насос, но работающий от клемм АКБ? типа Беркут R17
предохранитель стоит на 15 ампер
но на нем висит еще магнитола, информационный дисплей, сигнал о невыключенном свете и забытом ключе и еще что-то на зеркала идет
так что аккуратней. или все остальное выключай, или ручками дополнительный предохранитель вставь перед прикуривателем ампер на 10
в пересчете на 12 В примерно 5-10 АА ноутбук сколько тянет?
смотря какойА ноутбук сколько тянет?
не обнадеживайсяно утешает тот факт что дорогие компрессоры беркут тоже от прикуривателя, а у них производительность раза в 3 выше, а стало быть два дешовых китая будут меньше потреблять чем один беркут...
А в пересчете на количество приборов, что можно включать вместе с ноутбуком например: фары, печку, или может перегореть?в пересчете на 12 В примерно 5-10 А
если не очень навороченный
у меня при поездках всегда работает ноут через преобразователь(навигация), две зарядки для телефонов и ничего не перегорает, все остальные потребители от предохранителя прикуривателя не зависят, пользуйтесь на здоровье.А в пересчете на количество приборов, что можно включать вместе с ноутбуком например: фары, печку, или может перегореть?
