чем закрасить повреждение краски на пороге
Annette
25 Апрель 2007
23
Liana
Всем доброго времени суток!;)
Скорее всего после мойки, моя Лианка осталась со снятой краской на пороге, причем краска сошла вместе с грунтом и виден черный пластик. Размеры бедствия порядка 3*3 см.
Подскажите, пожалуйста, чем можно это заделать? Цвет машинки - бежевый.
Всем заранее спасибо за помощь!
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Ответ: чем закрасить повреждение краски на пороге
есть оригинальные карандаши (видел в катане и сим-еее) можно подобрать в тон и побробовать закрасить.
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Без грунтовке на пластике, думаю, долго не продержится.
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Да на 2-3 мойки карандаши рассчитаны. Сначало обезжирить это место (бензин, ацетон, растворитель), затем ремонтной краской (Snuik может подсказать;)), можно отмытой кисточкой от флакона лака для ногтей, покрыть очень тонким слоем и через сутки можно попытаться навести глянец той же кисточкой и через трое суток полирнуть (совсем слегка, чтобы не стереть краску) любой полиролью фланелевой тряпочкой! НО....это все летом, сейчас ничего не высохнет!
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Подсказать смогу, но думаю и краска без грунтовки будет плохо держаться :( Сверху можно покрыть лаком, что бы блестело как остальная часть автомобиля, и держаться будет получше. Двухкомпонентынй лак в аэрозольных балончиках можно купить там же, где и краску.
