Перестал работать бензонасос
ilya@джимник
497
Енот
Вот такая история, оставил машину на работе на неделю (был в командировке), вчера вечером завожу - стартер крутит и нифига. Прислашался - не жужжит бензонасос.
Дело было вечером, темно, в общем плюнул и поехал домой на метро.
Завтра утром планирую подъехать и попытаться поковырять.
Какой правильный алгоритм действий для диагностики?
Проконсультировался с Лешкой (Zook), получил рецепт проверки реле:
у релюхи 4 контакта - 2 управляющих и 2 замыкаемых (в данном случае).
Надо проверить, что при подаче напряжения на 2 управляющих, остальные замыкаются.
Можно проверить либо на машине - снять провода на бензонасос, включить зажигание и тестером проверить на замыкание. Если есть - все ок, релюха нормальная. Значит бензонасос.
Либо сняв релюху, прозвонить 2 управляющих - если не звонятся, то обрыв. Если звонятся - либо хорошо, либо может быть межвитковое замыкание - тогда в помойку.
Это попробую. Что еще можно посмотреть? Как понять, мертв ли сам БН (или может быть, просто отгнила где-то проводка)?
И еще - если все окажется печально для бензонасоса - насколько его реально заменить в "полевых" условиях? Лючка нет, но есть бодик 6 см. Но грязищи на баке дофига (с Квеста не помыл).
2,123
Ответ: Перестал работать бензонасос
надеюсь сигналка на разрыв цепи бензанасоса не установлена?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Либо резать люк, либо снимать бак. Бодик конечно плюс, но не панацея.
Желательно смыть грязь.
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
может глюк изза этого. провода отгнить могли.а ещё возьми другой ключ зажигания на всякий случай- может иммо не читается.
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Помпа, бензонасос... Илюха, за чёрной полосой будет белая! Обязательно.
ilya@джимник
497
Енот
Нет, сигналка - обычная "пикалка". Через БлэкБаг, который перестал в 200 с лишним км от Москвы опознавать свою метку, мы уже проходили раньше...
Добавлено через 32 секунды
То есть подлезть рукой к БН и проводке без снятия бака - анрил?
Добавлено через 57 секунд
Я вот все думаю - когда же :)
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
То, что без снятия бака не подлезть к БН (если нет люка) - это факт! (я себе люк вырезал)
Насос, вроде бы, подходит от ВАЗ-2110 (надо проверять!).
Попробуй подать питание напрямую к насосу...
ВАДИМЧИК
30 Октябрь 2007
929
142
эSSтония
Джимни , 2007 , бензин , мкпп , чёрный ...
просто постучи кулаком в район бензонасоса на включённое зажигание ... много раз выручало на старом опеле рекорд и аудюхе восьмидесятке ... очень часто заедало ... хотя при заедании превышался ток и перегорал предохранитель ... было и такое !!!
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Туда не подлезть, шоб постучать! А по полу долбить без толку... (бак на раме)
ilya@джимник
497
Енот
Всем спасибо за советы! Отгнил контакт реле, надо бы припаять.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
ilya@джимник
497
Енот
Да, видимо, походит еще бензонасос.
ЗЫ Когда делал контакт, все думал, как же так - в мануале нарисовано и описано 3 реле, а у меня стоит 4. У кого-нибудь еще есть четвертое реле? За что оно отвечает?
fanbike
23 Декабрь 2006
379
Красноярск
на будущее - бывает изза бенза с водой замерхает наглухо - у приятеля в этом году такое произошло - благо запаской насос был случайно, бенз слили и все ок
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,993
351
Ленинград
Илюха, у моего Матиза одновременно с тобой насос отказал! :hilarious: И тоже вчера! Это из Южного мкр. в Красногорск такую заразу носит, или из Красногорска в Южный мкр.? :hilarious: Куда ветер-то в выходные дул?
ilya@джимник
497
Енот
Сергей, ветер на мой джимник дул на Шаболовке (там он стоял запаркованный на работе). А тебе удачно разобраться с зажиганием (сорри, ничего в нем не понимаю)....
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
Реальный вариант шваброй или палкой под днище бака :thumbsup: Сам так пару недель ездил. :D
А люк из салона иметь удобно - так на всякий случай :) У меня сейчас бензонасос от маркушкика 2 (не помню какого года) стоит. Он помощнее чутка. От говеного бензина фильтр забивается и насос тронуться не может или от старости просто. Так что швабра гарантированно проверенный вариант!
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Реальный вариант шваброй или палкой под днище бака Сам так пару недель ездил. А люк из салона иметь удобно - так на всякий случай :) От говеного бензина фильтр забивается и насос тронуться не может или от старости просто. Так что швабра гарантированно проверенный вариант!
Тож не на Джиме, а на Фросе с лета такая канитель началась. С утра не завелась - и усё. И заводить вдвоём надо. Заводится только когда один чел долбит молотком в районе бензонасоса, а второй - поворачивает ключ зажигания. В этот момент схватывает. Если просто сначало постучать, а потом попробывать запустить - не фига.
Проявляется непонятно как. Два месяца вовсе не было - сейчас за неделю два раза.
Люка тоже нет, надо бензобак снимать. Насос меняли в прошлом году. Может поставили криво?
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
А это действительно может быть так?
У меня весной был случай: завёлся у работы, потом опа, через тридцать секунд, опаньки, заглохла. Бегал, шаманил, релюхи переставил местами - фига. Бензонасос молчит.
Сервисы говорят: привози, чо там, посмотрим.
А у меня что-то возникла мысль насчёт другого ключа. И завелось. И с основного потом тоже завелось и долго не тревожило до недавнего времени: сегодня история повторилась. Так что если со второго ключа заведётся, дело видимо в нём.
И что с ним тогда делать со штатным иммо? :(
Дело, видимо, не в батарейке: машина кнопками ключа открывается и закрывается ок
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
После выходных машина завелась сразу, причём с первого ключа.
Расскажите, пожалуйста, а как работает штатный иммо, что конкретно он блокирует и как это выражается (какие лампочки должны гореть и т.д.)?
Мне бы и на сервис съездить, да показывать нечего: машина заводится.
РОМАН2010
11 Октябрь 2010
владивосток
джимни07
всем привет!у меня джимни07 на механике,разгоняю до 4000 оборотов начинает дёргаться,в чём может быть проблема?
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Да в чём угодно. 8)
Ну да, может, конечно, не хватать бензина - бензонанос не насосит или фильтр забился.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Комп в окн
Плавающая неисправность - самая дурная. Днем завелся, поездил. Вечером выхожу с работы - хрен. Сунул другой ключ, тоже хрен. Потом что-то зацепилось - завелась, но секунд через 30 обороты упали, заглохла.
Вызвонил было коллегу, чтобы затолкать во двор - завелась, но решил далеко не ехать, оставил таки во дворе.
Рву, короче, волосы на разных частях тела. На сервис-то съезжу, только вот что они там найдут, если машина будет у них четко заводиться.
А так, теоретически, какие-нибудь помехи могут давать наводку на иммо сигналки? Просто глюк проявлялся строго у работы.
2,123
были темы про плохой запуск, там с контактами и стартером беда была... читай форум
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Да читал и поиск пользовал: тем про бензонасос две: эта и еще одна. А про "холодный запуск" - это не то.
Со стартером-то чего, молотит себе вхолостую.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
В общем, как и предполагалось - реле блокировки в сигналке.
