Помогите разобраться с переключениями в АКПП на сузуки свифт.
Ace
16 Ноябрь 2009
Сузуки свифт
Привет!Можно задать вопрос? Помогите разобраться с переключениями в АКПП на сузуки свифт.В руководстве сказано,что D - это обычный режим движения.На нём и нужно ездить по городу. А на каком-то сайте я прочитала,что по городу нужно ездить на 3, а D спортивный режим.Спасибо.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: Помогите разобраться с переключениями в АКПП на сузуки свифт.
Включайте D и ездите наслаждаясь - не мороча себе лишними и ненужными мыслями голову
Добавлено через 34 секунды
все остальные режимы для тяжелых дорог... типа например горных
СаняBusa
7 Февраль 2009
323
ЗаМКАДыш
SUZUKI: Swift 2005, Hayabusa GSX1300R 2008
Читайте инструкцию и следуйте ей. Не слушайте никого.:D
В режиме D при движении используются все 4 передачи, в режиме 3 - соответственно 3 передачи. В режиме 3 машина будет немного порезвее, поскольку не будет включаться 4 передача и при необходимости резкого разгона не будет тратиться время на переключения пониженной передачи. Но как следствие повышенный расход топлива.
Ace
16 Ноябрь 2009
Сузуки свифт
Спасибо.А в жуткой пробке на каком режиме лучше ездить?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
D положение для всех режимов езды.
Если хочется порезвее то у вас кнопашка должна быть типа АТ/power тогда передачи становятся более растянутыми (для энергичной и динамичной езды)
Добавлено через 47 секунд
А ваапще согласен с Саней, читайте мануал юзверя, там все все описано как и что и когда включать
D shell
2 Октябрь 2009
137
148
Suzuki Swift 1.5
Нету у нас таких кнопочек (типа АТ/power), просто включайте D и поехали)))
Bagr LTD.
На связи
11 Сентябрь 2008
513
91
Москва, Кунцево
Swift 1.5 AT темно-синий.
Езжу как и все на D. Если надо включить режим "Лететь" Запуск машРУЛЮБЛИН!! , то перекидываю на 3. А 2 и 1 использую только если на даче каша по уши и зимой на лядяной дороге со спуском!Джиппинг!
D shell
2 Октябрь 2009
137
148
Suzuki Swift 1.5
Как-то случайно задел рукой рычаг переключения скоростей и переключил из положения 3 в положение 2 на ходу, скорость была 20 км/ч примерно. Подскажите чем грозят подобные переключения, а то так можно как на механике ездить)))
СаняBusa
7 Февраль 2009
323
ЗаМКАДыш
На такой скорости ничем не грозят, а вообще где-то было уже такое обсуждение, совсем недавно.
