Помогите с диагностикой!!!
MIKELIO
30 Ноябрь 2009
Sidekick 1995
Добрый день!
У меня сузуки Sidekick 1995 года (канадка). Двигатель 1,6 16v.
Загорелся (и горит) Check Engine.
Пытался сделать самодиагностику (перемычкой разъема под капотом), но лампочка не мигает... Проводку проверил - все ОК.
Подскажите - где можно сделать в Питере диагностику двигателя на моём автомобиле?
Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Ответ: Помогите с диагностикой!!!
А пробег у тебя случайно не перевалил только что круглую сумму, типа 80000 100000 или 120000?
Если да, то погоди паниковать, возможно это не неисправность вообще. Так себя ведет лампочка при напоминании о времени замены ремня ГРМ - я тут отписывал на форуме, да и в азбуке это есть.
gotovtsev
9 Апрель 2008
169
Томск
Suzuki Escudo TA01W Helly Hansen, G16A, 4AT, 3 door, 1997
95 года авто, пробег уже наверное 250000... =) (ну или если там в милях мож поменьше)
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Да я не про реальный пробег, а про то что на спидометре светится ;)
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Может и напоминание, не сталкивался с таким, но может и недозамкнул, там разъёмы дурацкие, или не тот разъём, у меня например два похожих у аккума, нужен с большой шишкой :).
На сервисах проблемы с машинами без разъёма OBD2, сканер не воткнуть. Такие унифицированные разъёмы появились с 2000г в Европе и с 96г в Америке. Если надо будет диагностироваться на сервисе, то получится только осциллограммы сигналов мотор-тестером поснимать наверно. Многие поэтому сами по книжке всё промеряют и диагностируют.
