Центровочное кольцо используется с литыми дисками у которых центральное отвестие больше чем на заводских дисках. Применяется для облегчения установки колеса на автомобиль и при движении никакого влияния ни на авто ни на диск не оказывает.У меня треснуло центровочное кольцо на ступице.Кто нибудь знает точное название этого кольца.По мнению механика это и явилось причиной разбалтывания колеса.
Это ничего страшного, бывает трескается на три части и из-за этого колесо не будет откручиваться! Попробуйте почистить (поскрести слегка) посадочный конус (угол конуса должен совпадать на крепеже и на посадочной поверхности - посмотрите след от соединения) на колёсном диске. Возможно раньше Вам очень сильно закручивали колесо (многие любят с ноги) и поэтому отверстие может значительно расшириться. Если чистка не поможет, возможно, придётся менять диск.У меня треснуло центровочное кольцо на ступице.Кто нибудь знает точное название этого кольца.По мнению механика это и явилось причиной разбалтывания колеса.
