Двигатель?
vladm71
2 Декабрь 2009
Уфа
Suzuki grand vitara XL-7
Всем здравствуйте! Вопрос по двигателю. Загорелось "Проверить двигатель"
Присутствуют шумы, похоже на цепи. Что проверять в первую очередь и можно ли так ездить?
Добавлено через 3 минуты
Масло с фильтром заменил недавно.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Ответ: Двигатель?
ездить можно, только до автосервиса - на диагностику. машина какая?
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Ответ: Двигатель?
Цепные шумы сами по себе крайне редко приводят к "Загорелось "Проверить двигатель"".
Если шум очень сильный, то лучше ехать на сервис на буксире. В частности у меня сильно стучал, когда срезалась шпилька натяжителя. Но к счастью, он держится не только на этой шпильке, поэтому цепь не соскочила.
vladm71
2 Декабрь 2009
Уфа
Ответ: Двигатель?
Почитав по клубу отзывы, попробовал одометром....горит, скинул клемму....горит,
(service engine soon), если, как говорят, сгорел датчик кислорода, то как должна себя
весьти машина? Потому что никаких изменений в поведении машины я не заметил.
У меня подтекает сальник переднего моста, может там какой нибудь датчик стоит?
В слепую в сервис ехать не хочется. Они, как правило, начинают менять всё подряд.
По опыту знаю.
Может кто нибудь обнаруживал другое по загоранию этой лампочки?, не только
датчик кислорода?
Судзук7
99
TLC Prado
Ответ: Двигатель?
Что за детский сад. Там туева хуча ошибок может выдаваться. Если нет маршрутного компа, то в сервис и узнать что за ошибка? А уж потом решать, что делать. Тебя насильно ни кто на сервисе ремонтировать не будет.
vladm71
2 Декабрь 2009
Уфа
Ответ: Двигатель?
Попробовал еще раз скинуть клеему. Подождал подольше. ЧЕК погас. К машине претензий нет. Всем спасибо!
