Скрип передних колодок
Lupik
2 Декабрь 2009
Балено-1999 г.в.
Всем привет.
Наверно уже спрашивали и отвечали про колодки, но мне что то не найти =((
У меня маленькая Балено 99 года, седан, 13 колёса.
В начале лета поменял все колодки, диски и барабаны. Немного поскрипывало и переставало.. Теперь скрипят передние почти постоянно, но только на малой скорости и когда тормоза отпущены, жмёшь на тормоз - скрип прекращается...:(
Помогите кто может, кто может помогите :(
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Ответ: Скрип передних колодок
меняй колодки, пискуны скрипят, или сами колодки отстой! хотя может и тормозной механизм подклинивает - колодку до конца не отпускает, оттуда скрип.
ldv
16 Февраль 2007
227
Suzuki Baleno 1.3 2WD МКП 1999г
Это не пискуны - "когда тормоза отпущены, жмёшь на тормоз - скрип прекращается". Есть противоскрипные пластины (нигде не видел токового объяснения как они работают). Я бы посоветовал смазать высокотемпературной смазкой все места контакта колодок с суппортом. И проверить что колодки ходят достаточно свободно но не болтаются.
D
digorelov
Привет, я менял себе колодки на неориг. и они тоже стели скрипеть ездить невозможно. Поставил себе NJBK хорошая новая фирма цена около 700р. и ничего не пищит!!!!
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
suzuki cultus wagon 98 GC41W J18A-16valve
пробрызгай ВД-ешкой и смаж весь механизм .
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
про это и разговор ,но чтоб смазать спец смазкой надо чтоб все закисшие и грязные элементы приняли должный вид. Я ТАК, ДУМАЮ, ВАХ-Х-Х-Х!
Salex_79
24 Май 2007
318
Н.Новгород
Необходимо уточнить... Снять колесо, ослабить болты, откинуть суппорт, увидеть его направляющие и их пыльники-резинки, пощупать их на предмет свободного хода, если закисли-потихоньку вынуть направляющие, побрызгать ВэДэшкой, очистить от старой смазки, тоже самое проделать с отверстием куда они входят. Забить новой смазкой, ей же обработать направляющие, одеть пыльники, все собрать и посмотреть металлические скобы на предмет их состояния. И вот оно-счастье! И при каждой процедурой замены колодок смазывать направляющие суппорта.
Lupik
2 Декабрь 2009
Балено-1999 г.в.
Скрип колодок меня пока перестал интересовать :hilarious:
В пятницу с работы доехал нормально, а через два часа моя малышка не захотела заводиться =))
Симптомы такие : аккумулятор жив, с сигнализации снимается нормально, лампочки загораются и гаснут как положено, центральный замок срабатывает, в последнем положении ключа зажигания начинает качать бензонасос (если я правильно его опознаю), а вот стартер молчит как мёртвый....щас солнышко взойдёт, оденусь потеплее и полезу смотреть как движок устроен.
Забыл добавить двигатель 1,3, 86 чистокровных скакунов =))
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
поиск рулит,поищи эта тема как бы обсуждалась.Чешу репу.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
О
Октябрь
Та же фигня. Весной покупал Кашияму- терпел свист до недавнего времени, плюнул и купил тоже NJBK- свиста нет, как бабка отшептала.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Маленькое уточнение: смазка в направляющие Литол или типа его, графитку (типа ШРУС) очень не рекомендуется.
Salex_79
24 Май 2007
318
Н.Новгород
Согласен! Я мазал специальной для суппортов.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Более того скажу смазку ШРУС нельзя нигде использовать, кроме как по назначению.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Ну почему.... петли дверок гаража можно мазать... :))
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
А что делать? Разве пыльники натянуть... :D
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Разве, что так, но хлопотно больно - постоянно проверять надо будет состояние этих самых пыльников :whistling:
