заглох
Irvin
7 Май 2007
Салтыковка
Добрый день. Случился такой эпизод, СГВ 99г.в. двигатель 1,6 АКПП, трехдверка. В движении при отпущенном газе в повороте заглох двигатель, загорелся "Check". Остановились, завели, ничего не горит, всё работает. Вопрос
- сохранилась ли ошибка в памяти, можно ли её прочитать, сколько это стоит.
- с чем это может быть связано, прогноз.
Раньше такого не было, свечи менял 5000 назад. Несколько раз бывало, что при заводке на холодную, обороты резко начинали снижаться, но так же быстро восстанавливались. Заранее спасибо за ответ.
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Ответ: заглох
Здравствуйте.
1. К сожалению, ошибка в памяти не остаётся. Электронная диагностика стоит - 720 рублей.
2. На этот вопрос сможем ответить только после диагностики, так как причин может быть несколько.
С уважением, Катана.
