Менять ли гайки на колесах при переобувке?
sereganew
18 Август 2008
Suzuki Liana, 2005, 4WD, 1.6, МКПП, хетчбек
Кто-нибудь озадачивался таким вопросом - нужно ли менять гайки при замене колес на литых дисках(в данном случае штатных Лианы) на колеса на штампованных?
navitdv
12 Октябрь 2009
Suzuki Liana 4WD 5МКПП 2006 г.в.
Ответ: Менять ли гайки на колесах при переобувке?
Я лично не менял, хотя стальные от литых не очень смотрятся на черных металлических дисках. С установкой проблем не было, гайки подошли.
Думал заменить их гайками от Шеви-Нива, как здесь рекомендовали, но решил вопрос покупкой и установкой колпаков "под литье"
sereganew
18 Август 2008
А при движении нет проблем,таких как- колеса бьют или гайки откручиваются?
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
На Ферганских штамповках (Еввродиск для Лианы) проблем нет и сейчас езжу с родными гайками!
565
5 Декабрь 2009
23
Люберцы
Liana>4wd>мкпп>хэтч
Гайки для литых дисков подходят и к штампованным (железным) дискам .
navitdv
12 Октябрь 2009
Проблем при езде не наблюдал, месяц уже как "переобулся". Надо бы колпаки снять да гайки проверитьЧешу репу.
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Ответ лежит на поверхности - Лиана комплектуется литыми колесьями и штампованной запаской. Еще 4 гаек другой размерности не видел;)
