Ответ: Барахлит клаксон
Очень просто проверить. Надо от аккума вывести проводок в салон и на сигнал параллельно основному проводу подключить. Едем, нагревается, как только перестаёт откликаться на штатную кнопку, кнопаем соплю. Забибикал? Дело в проводке/блоке предохранителей/рулевом соединении. Если молчит, мерзавец, чиркаем его об аккумулятор, если звук чистый, чистим контакты, трясём, стучим, проверяем снова, если звук сиплый, с прокашливанием, скорее всего внутри ржавчина и место ему на помойке, ну или в серванте))
