Добрый день!Может ли кто-нибудь подсказать, чем вызвана такая ситуация.При кик-дауне на акпп на скорости около 40 не включается передача, обороты резко прыгают, акпп как-будто на нейтрали, при нормальном разгоне работает нормально, при ки-дауне на большей скорости и на меньшей скорости работает нормально.Коробку снимали для замены сальника коленвала, до снятия работала нормально.Машина гео трекер 94г 3дв G16A 8кл АКПП 3 ст, на АКПП табличка "GM___UL hydromatic strasbourg made in France part №96014020 и тд"
