масло
olegyar
10 Июль 2009
ЯРОСЛАВЛЬ
suzuki sidekick 1995 дв.1600
Всем доброго вечера. Хочу поменять масла в КПП, раздатке и мостах. Подскажите что надо?
whitecr0w
19 Сентябрь 2009
SideKick'93 G16P AT, лифт. резаные арки, 31" BFG
Ответ: масло
По инструкции от СайдКика - масло 75W90 или 80W90, квадрат на 10, если не повезет - новые пробки (у меня например сгнили), герметик.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: масло
Вообще там жидкости вечные. Проблема только, если там был скрежет, тогда в масле продукты износа и его надо сливать и заменять.
newuser745
24 Февраль 2009
70
Петропавловск-Камчатский
Ответ: масло
Вечное - если по воде не ездил.
petrovich.ru
10 Июль 2015
Смоленск
G vitara, Boulevard m109r
-и машина всю жизнь не эксплуатируется,я сли масла при пробеге 20т в заднем ред тёмное,пер и раздатка светлее,но чуть стружки на магнитах было.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,600
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
И вроде он не идеально подходит, ибо углубление в пробке не глубокое, а переходник имеет большую фаску.
"только тому посту уже почти восемь лет . ;)"
Типично для новичков, на даты сообщений не смотрят.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,600
612
Москва ЗАО
Бог его знает как он там подходит ...
Есть пробки под метрические "десятку" , к ним хорошо подходит "москвичевский Г-образный" ключ . Есть под дюймовый квадрат 3/8" - это 9,5мм - он чуть уже . Ну а если квадрат плотно подходит , то фаску и шлифануть не жалко .
