Посоветуйте)
Tibak
8 Декабрь 2009
Воронежская область
Suzuki Swift 1.3 GTi 1987
Доброго времени суток. Имеется Suzuki Swift GTi 1.3 1987 года. Предположительно не работает Датчик массового расхода воздуха(на мозги с датчика не приходит сигнал). Можно ли поменять ДМРВ на датчик абсолютного давления с более поздних версий свифта? И были ли какие проблемы с ДМРВ у кого-нибудь и как их решали? Спасибо за внимание.
Maxik
12 Январь 2008
Suzuki Swift GLX 1990г.в. 1,6L 16V SOHC
Ответ: Посоветуйте)
В этом датчике два резистора. Один открытый, через него проходит воздух и охлаждает его, соответственно меняется его сопротивление. Второй резистор закрытый, выполняет функцию эталонного сопротивления. По разности сопротивлений двух резисторов, мозги и определяют количество воздуха, прошедшего через датчик. Проверь проводку, к датчику должно приходить питание от мозгов, проверь приходит ли. Замерь сопротивление резисторов... Может контакт где-то отвалился...
Tibak
8 Декабрь 2009
Воронежская область
Ответ: Посоветуйте)
питание приходит на датчик. показано, что приходит напряжение 10 вольт. это не много ли? и вообще где бы взять книгу по этому свифту или хотябы схему инжектора, что куда и какое напряжение идет
