Опять про течь масла...
nino76
12 Сентябрь 2009
120
Красноярск
Suzuki Jimny 1.3 1998
Добрый день форумчане... Поиском аналогичной проблемы не нашел... Когда купил джимку(98г, G13B) была обнаружена течь масла, сильная, весь поддон был в масле, капало на землю. Поехав в первый попавшийся сервис сказали что протекает в стыке поддона с двигателем, делалось это где то в октябре-начале ноября, сегодня припарковавшись обнаружил что упало снизу три капли, на запах - моторное вроде, откуда то с передней стороны двигателя, т е перед мостом, в районе(не пинайте ногами за ламерские пояснения :) железной палки жириной см3-4 которая идет поперек переда. Заглянуть под машину возможности не предоставляется на данный момент :( Поверхностный осмотр под капотом ничего не показал :( Что может быть так на вскидку? Как раз несколько дней назад вдарили -25 морозы, может могло что то давануть? Щас попробую сфотографировать , двигатель сверху, предпологаемое место течи, ну и фотоапарат под двигатель снизу сунуть, может будет ясно откуда по фото :( Да, показатель масляного щупа "на холодную" при -25 грдусном простое - даже не достает до грани, если завести и вынуть - ессно больше нормы показывает....
g r e e n
655
Ответ: Опять про течь масла...
а) давануло из под маслянного фильтра
б) давануло из под датчика давления масла, находится прямо над маслянным фильтром
Мakar
24 Август 2009
1,056
241
Jimny 4WD 1.3 2000г. МКПП
Согласен, сперва сюда посмотри... может всё не так страшно...
очень похоже по геометрическому расположению капель
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
читай выше.сто процентов фильтр менять и затянуть чуть потуже(новый).Старый подтягивать -не поможет
nino76
12 Сентябрь 2009
120
Красноярск
Уф, ну успокоили вроде, про фильтр, заеду конечно в сервис но с новым фильтром сразу, главное чтоб не сальник под ГРМ..... Вроде и морозов то еще не было, -26 максимум, вроде 5w50 не должно было загустеть...
nino76
12 Сентябрь 2009
120
Красноярск
Блин... В сервисе сказали что это сальник заднего коленвала, даже не смотрели т к говорят такая беда была уже в октябре когда приезжал залить герметиком крышку картера... Но течь начало то только сегодня... в общем сомневаюсь в компетенции этого сервиса, скатаюсь в другой :((((
g r e e n
655
когда машина будет на подъемнике сам залезь и глянь откуда течет. там по-моему ошибиться сложно.
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Липецкая область Елец
Сузуки Джимни, 1998г, G13BB, 1,3. 16V. Размер руля не знаю...но АКПП.
Судя по среднему фото, это как раз течь из под сальника коленвала или распредвала, только не заднего (сзади поддон сухой), а переднего ( и при движении потоком воздуха всё сдувает назад, у меня капли масла были даже на запаске). У меня авто одногодок с Вашим, потёк прошлой зимой, при аналогичных условиях - когда я залил синтетику на зиму.
С уважением, Анатолий
nino76
12 Сентябрь 2009
120
Красноярск
В общем дело действительно оказалось в переднем сальнике, до кучи поменяли и второй, коли уж туда полезли,+ролик+грм....
A.N. так а разве 5в50 степень замерзания не в районе 60ти?
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Дело не в замерзании, а как раз в текучести, синтетика очень жидкая, кроме того, как я читал, отрицательно влияет на старые задубелые сальники.
С уважением, Анатолий.
