закрался барабашка
sender
14 Апрель 2006
145
при езде по гребёнке (жёсткая мелкая неровность типа каменистой удолбаной дороги) со скоростью 5-20 км.час спереди справа начинается неритмичный частый довольно сильный звонкий стук
проверил:
1. аккумулятор стучит не так
2. на плавных волнах и даже лежачих полицаях на преодолении ходом - тишина
3. под колпаком диска (где у некоторых хабы) никто не отвалился
4. при интенсивном прыгании стоя на правом пороге и при открытом капоте - не вылезает
5. на ровных поверхностях ни гу-гу вовсе
я бы даже сказал, что это похоже на одиночные акты скрипа, но очень сильного, думал, что рама - пересмотрел снизу - всё в пыли и ни единой натёртости
но больше всего напоминает звук долбания металлического ширика (пару мм dia) в металлическом же объёме
стойка?
локализация звука всё же мной определена как район правой подвески
не люблю я такие звуки...Ща как вда
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Dodge Stealth 3.0 L, V6
Инородные предметы в пространстве между защитой и картером проверяли?
Black
17 Сентябрь 2006
SGV 2003гв ,2,0л,мт
Напоминает народную забаву: закатить 2-3 шарика от подшипника в выхлопную трубу глушителя
и созерцать как человек мучается.
Наверное это все таки стойка. При плавном качании на месте звук не слышится, а когда едешь по "стиральной доске" и у тебя идет отрыв колеса от дороги в этот момент и происходит этот странный звук. Проверь элементы крепления стойки, особенно штока амортизатора, у меня такое было ,провда на ВАЗ21102.:thumbsup:
Nikpaht
10 Август 2006
казань
У меня тоже самое было,
прошел месяц, звук усилился.
короче оторвались стойки и втулки стбилизатора поперечной устойчивости.
LOSЬ
27 Апрель 2006
77
г.Королев
СГВ 2000 г.в. 2.5L V6 АКПП
Похоже на втулки (косточки)стабилизатора поперечной устойчивости,сам менял на днях.
С ув.
sender
14 Апрель 2006
145
1. между картером и защитой чисто - несколько раз снимал/ставил по другой причине
2. крепления стойки смотрел в первую очередь - думаю, всё норма, но проверю ещё раз
3. "косточки"? - это то, что лучше бы всего было!!! проверю
поймаю барабашку - вывешу портрет Фотографир
кстати, как прицепляются изображения?
а то моя колёсная шпилька никак не увидет звоего зрителя Рыдаю!
sender
14 Апрель 2006
145
а стойки-то как оторвались? :wideyed: от чего? как выглядели после снятия?
Nikpaht
10 Август 2006
казань
когда купил машину-поехал на сервис. там сказали, что передние амортизаторы менять надо.
Ну я их поменял, и тут прям на дороге, на повороте(80-90) кааак лязгнет!
я перепугался конкретно, встал курю на поребрик заехал-передн. колесами-смотрю-
вроде все цело!
ну сел, тихо-так тихо еду в сервис. там мне показывают.
там тьипа маленькой шаровой с креплением.
короче ездить можно, только в поворот аккуратно.
я в магазин, заказал все сразу (резинки, стабилизаторы)
а резинки сами дорогие, стаб.по 700р=1400, и 4 резинки плюс фигня которая к раме крепиться еще 1300р. хотя резинки или от волги или от жиги подходят.
поменял сам в гараже,без ямы. развал не делал.просто затянул как было.
где-то около часа ушло, и литр пива.
там пыльник есть вот он порвался в него грязь набило, а потом амортиз.новые работать начали вот его и вырвало.
нелели 3 ездил со стуком.
sender
14 Апрель 2006
145
пересмотрел косточки, стабилизатор, снимал амортизаторы передние - всё гуд, особых претензий нет...
откуда звуки?
осталась единственная вероятность - стучат гранаты, ёрзая вдоль оси вращения и во вращательных люфтахЧешу репу.
Vistas
2 Сентябрь 2006
МОСКВА
СГВ 2.5 АКПП 2000 год (еще пока)
Лично у меня барабашек- парочка))) На гребёнке слышен капот в замке ( На самой "морде"))) и в месте крепления подкрылка к панели переднего бампера - стоит пластмассовая заглушка что ли...вот она и звучит, зарраза...кровушки тоже попортила.....
МехаНик
11 Июль 2006
503
3,305
Санкт-Петербург - Москва
SGV, 1998 г.в., 2.5 V6
Этот звук можно убрать при помощи регулировочных резиновых демпферов под капотом.
Можно также попробовать отрегулировать замок капота, если его не разбило...от люфта крышки капота, в противном случае только резинки.
sender
14 Апрель 2006
145
поехал проверять гипотезу с гранатами - какого собссно хрена граната люфтит вдоль оси врещения? гайка фиксации привода в поворотном кулаке чем тады занимается? Злой оскал отдыхает???
sender
14 Апрель 2006
145
громыхает правый привод
значит так, снимаю защитный колпачок со ступицы... а там винта нет:wideyed:
его не должно быть? не верю. японцы дырки с резьбой просто так не режут
короче, просто не стоит комплектной детали
соответственно привод ёрзает вдоль своей оси со стуком по ступице
а ступица, мы знаем, звонко гремит! мяталл хоть на колокола!
прикрутил так кое что, привод немного вылезает за пределы ступичного среза, поэтому просто плоской шайбой делу не помочь, а посмотреть что там стояло в оригинале - буду снимать левый колпачок...
ведь какой-то Злой оскал мастер колдовал...
