Доброго всем времени суток!
Задался целью сменить 2DIN магнитолу JVC KW-XC939 на новую подаренную PROLOGY DVS-2140.
При установке последней столкнулся со следующей проблемой:
для сохранения настроек магнитолы необходимо постоянное питание +12В на контакте А7 ISO разъема (согласно инструкции желтого цвета - реально красного).
На данном контакте (и на А4 - но это так и должно) у меня появляется питание только в положении ключа АСС...
Как это лечится?
Если не лечится, то где ближе, удобнее и правильнее всего взять +12В?
Заранее благодарен за ответ.
P.S. Не понятно как до этого JVC сохраняла свои настройки... Никаких отсеков для литиевых батареек визуально внешне не обнаружено.
SGV 2005 2.0L АКПП
Как это лечится?
SGV 2005 2.0L АКПП
