Очень нужна консультация - вискомуфта!
Arnis
28 Август 2008
Latvija
После ремонта в автосервисе, после 45 км/час начало трести!!!!????:(
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ответ: Очень нужна консультация - вискомуфта!
Пологаю опитмальным вариантом было бо утчнить это в автосервисе - в том самом где ремонтили!
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Utochnil nuzna zamena. Vopros gde i po chom?
V Latvii gluho!
Ну так с этого и надо было начинать. Интернет магазинов в Латвии нет? Я только там покупаю з/ч - в магазинах покупаю только тех. жидкости, ну и бензин на АЗС...
Arnis
28 Август 2008
Latvija
Mestnij bazar pust takze i internet variant!
Zakazi toļka na zagran saitah!
potomu interesujus tut mozhet v Rossiji deshevle?
Originalnij nachinaja s 1000$, deshevle ne nashol!!!
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ну у вас же европа че для вас 1000 баксов??? Ну или неоригинал бери...
БлэкКар
20 Июль 2008
363
Култус 99 год 1.6 движка АКПП 4везде (ну не совсем везде но много)
Похоже что при сборке карданов на вискомуфту, их несовместили, вот и вибрация. Этот фокус я ещё по грузовикам помню, на ЗИЛ 130 как раз так же на один шлиц промазал и шла вибрация на 50 км/ч. Так что думаю имеет смысл напряч сервисменов своих! А кстати, муфта то заработала? Может имело смысл почитать на этом сайте ветку, посвященную ремонту муфты да самому всё сделать? Или своих друзей попросить, шарящих в ремонте, всяко дешевле бы обошлось.:D
никифоров
14 Октябрь 2008
80
каданы на балено отбалансированы каждый отдельно и продаются они отдельно поэтому их как не ставь бить не будет это либо что то не закрутили или пока делали что то сломали у меня были биения но при 140 поменял сайлены на балочке к которой прикручен редуктор прошло а может сама муфта подклинивать или если её разбирали и не закрутили гайку
БлэкКар
20 Июль 2008
363
никифоров
Может быть и так. Но лично я, помечал всё. А ещё причина может быть в том, что там при сборе мфты, необходимо подставлять чтонить под фрикционы, подробности расписаны в ветке посвященной ремонту. Если этого не сделать, то фрикционы не садятся на место. и пара тройка может болтаться.. не уверен, но вполне возможно что это приведет к вибрации. И если задница не работает, то это скорее всего.
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=13860 вот ветка.
никифоров
14 Октябрь 2008
80
думаю надо изначально понимать откуда вибрация может просто не прикрутили колесо
